1. leht 2-st
e34 suunatulede põlemine koos parktuledega
Postitatud: 13.01.2008 13:35 47
Postitas Greysl
Olen otsingut kasutanud, aga sellist teemat leidnud pole...
Mõte on selles, et teha esisuunatuled nagu ameeriklastel - st. et nad põleksid koos parktuledega
Nägin mitu korda juba linna tänavatel liikuvaid e34, e39 ja X5, milledel oli sama asi tehtud
äkki oskab keegi öelda kohta või mõnda tegelast Tartus, kes võiks teha seda ka minu e34-l
Ja samas huvitab ka see, kuidas suunda näitavad sellised suunatuled?
Postitatud: 13.01.2008 13:49 53
Postitas Greysl
täpsustan: Tartu tänavatel selliseid "imesid" saab näha
ja võib olla ma seletasin natuke valesti, aga ma mõtlesin seda, et suunatuled jäävad põlema ikka kollasena!
võimalik, et sinna läheb mingi lisapirn sisse, või tuleb programmeerida midagi, aga kindel see, et seda tehakse ja edukalt... küsimus vaid selles, kuidas
Postitatud: 13.01.2008 15:08 02
Postitas BMW POWER
müüakse suunatulesid kus on olemas lisa pirnipesa park tule jaoks vaata siit
www.autotrade.ee
Postitatud: 13.01.2008 15:18 23
Postitas Greysl
diislijoodik kirjutas:Greysl kirjutas:täpsustan: Tartu tänavatel selliseid "imesid" saab näha
Mõtled siis, et suunatuled töötaksid ka gabariit-tuledena? Need ei tohi jälle olla oranžid- nii, et
case closed ja otsi omale uus ja huvitav idee ja sellega ära siin rohkem jaura.
just seda mõtlengi!
ja miks nad kollased ei tohi olla? liikluseeskirjas on selgelt kirjas, et ees võib olla valge või kollane valgus! samas mul suunad on läbipaistvad ja nemad ei vilgu "oranžina"
nii et kui sa ei oska teemale vastata, ära siis parem targuta
Postitatud: 13.01.2008 15:21 33
Postitas Greysl
BMW POWER kirjutas:müüakse suunatulesid kus on olemas lisa pirnipesa park tule jaoks vaata siit
www.autotrade.ee
tänan, see on üks lahendusest
Postitatud: 13.01.2008 15:24 09
Postitas Tiit525
Postitatud: 13.01.2008 15:25 40
Postitas Meelis
Puurid lisapirnipesade jaoks sinna augud.
Pakun, et mingi special releega annab ka suunatulepirni põlema jätta. Suunda näidates hakkab vilkuma.
Seadustega see on vastulolus, teistele liiklejatele võib mõjuda häirivalt/eksitavalt.
Võimalus osta ka Ziguli (01 vist oli). Sellel on ka suunatuled ja gabariidid ühte heidetud
Postitatud: 13.01.2008 15:26 20
Postitas H_Margus
Seda ma arvasin, et keegi sinna viite teeb, Kustasel jälle põhjust hambaid krigistada ..
Postitatud: 13.01.2008 15:58 55
Postitas Greysl
Tänan, Tiit525
To meelis k: hea idee Ziguli suhtes
Postitatud: 13.01.2008 16:15 50
Postitas Kustas
Ei, mis ma ikka hambaid krigistan :p. Eks see teema seal ikka on selleks ka, et keegi teine ei pea hiljem jalgratast leiutama.
Postitatud: 13.01.2008 16:31 21
Postitas Greysl
õige!
nüüd jääb kõigest leida neid juhtmeid, või leida inimest, kes neid eBay'st ära telliks ja paigaldaks mu e34 peale
äkki leidub keegi, kes viitsiks neid jutmeid mulle eBay'st tellida?
Postitatud: 13.01.2008 17:55 22
Postitas Greysl
ei hakka vaidlema, kui sa aru ei saanud - sinu isiklik probleem, kõik teised vastajad said aru
igaüks teab ise, mis ta oma autoga teeb ja mida teda ootab selle eest, nii et oma "õpetlikud loengud" jäta oma lastele (praegustele või tulevastele)
Postitatud: 13.01.2008 19:09 01
Postitas damarek
Selleks, et suunad põlema saada, tuleb osta kahe niidiga suunatule pirn, kus 5W on parktule ja 21 suuna jaoks.
Kodugaraazi tingimustes saab seda ka nii teha kui parktule "+" juhtmest joodad juhtme pirni 5W-se klemmi külge. Suunatule pirnipesa klemmi painutad nii, et see annaks toidet 21W-sele. Maandus on niikuinii ühine.
15 minutit ja 30 krooni on kogu kulu
Lihtsam kui kusagilt midagi osta-tellida ja oodata
Olen ise kohe päris-päris mitmel autol nii teinud.
Olen käinud ka ülevaatusel (mitu BMW-d, Volvo) eri kohtades. On tulesid vaadatud ja kontrollitud kas põlevad jne, aga keegi pole keelama küll hakanud.
Postitatud: 13.01.2008 19:15 34
Postitas damarek
...ja LE ütleb, et parktuled võivad olla ühendatud ääretuledega. Kui ääretuli on suunatules, on selle värvus merevaigukollane.
Kahe otsaga asi
Postitatud: 13.01.2008 21:14 57
Postitas Tiit525
diislijoodik kirjutas: Gabariidid ei tohi oranžid olla ja punkt.
On olemas ka sellised asjad, nagu küljegabariidid ehk ääretuled, mis värvi need peaks olema? Helesinised?
Postitatud: 13.01.2008 22:00 26
Postitas Maiks
Kood 204. Seisutule laternad
Nõuded: 1) lühemal kui 6 m ja vähem kui 2 m laiusega mootorsõidukile võib paigaldada seisutule laternaid. Teistele sõidukitele seisutulede paigaldamine on keelatud. Kui seisutulelaternad on paigaldatud, siis peab nende paigaldus vastama E-reeglile nr 77;
2) kui seisutule laternaid on mootorsõidukile lubatud paigaldada, siis peab vastavalt E-reeglile nr 48 või direktiivile 77/540/EMÜ olema ette paigaldatud kaks valget valgust ja taha kaks punast valgust andvat seisutule laternat või kummalgi küljel üks ettesuunas valget ja tahasuunas punast valgust andev latern. Seisutuled võivad olla ühitatud ääretuledega. Kui seisutuli on ääre- või suunatulega ühes laternas, on nende värvus merevaigukollane. Laternate paigutus on toodud käesolevate nõuete joonistel 13, 14, 15, 16, 17 ja 21;
Postitatud: 13.01.2008 23:44 21
Postitas Kustas
diislijoodik kirjutas:Sa ei maininud kordagi, et su pannil on
Oled sa seda autot näinud, et sa selle kohe panniks tituleerid? Või on iga vana auto sinu jaoks pann? Ära tõmble liiga palju eks.
Postitatud: 14.01.2008 00:49 13
Postitas Tõnis525
ma panin enda omale terve küljekarbi gabariit tulesid täis
teema mille üle vaielda
Postitatud: 14.01.2008 00:55 14
Postitas Tõnis525
Mis sa ajad siin mingit omaloomingut w.
Mitu õltsi sisse oled väänand juba et sellist juttu ajad
Postitatud: 14.01.2008 01:05 31
Postitas Tõnis525
aga sama käib ka ise paigaldatud kringli rõngaste kohta,mis nende peale öeldakse
Postitatud: 14.01.2008 01:08 38
Postitas Maiks
Volvo fh12 on tehasest suundades kahe niidiga pirnid ja käivad ka ülevaatusel. Milles probleem on, ma ei saa aru!!
Postitatud: 14.01.2008 06:55 48
Postitas Kustas
Jah, kui ma oma autoga ülevaatusel käisin, täitsa tavalisel ülevaatusel (Haabersti ringilt keerata Tabasalu poole, 123 tankla juures), ei öeldud mitte kui üks sõna minu parktulede kohta. Arva ära miks? Loe varasemaid postitusi.
Samamoodi sõidavad ju ka usast toodud bmwd siin ringi nii, et eesmised suunad põlevad.
Postitatud: 14.01.2008 07:13 59
Postitas priitv8
Teemaalgatajale ütleks seda, et E34-l olid USA versioonis eraldi Sidemarker-id (spetsiaalsed stange külgliistud), mida ka saksas mõned die-hard fännid installinud on.
Suunatuled E34-l Sidemarkeritena (originaalis) toiminud ei ole.
Stiilinäide:
http://www.euromcars.com/91alpb10/alpb10-9.jpg
Postitatud: 14.01.2008 13:16 00
Postitas Tiit525
diislijoodik kirjutas:Tiit525 kirjutas:diislijoodik kirjutas: Gabariidid ei tohi oranžid olla ja punkt.
Kas tõesti auto nurkades asuvad gabariidid on ainult auto küljel? Ma ei viitsi praegu tehnonõudeid otsida, kuid minuteada ees on valged kuni kollased, külgedel oranžid ja taga punased. Märgutuled on rangelt reglementeritud ikka selle nimel, et sekundi murdosa jooksul oleks juhil selge, mis toimub või toimuma hakkab. Kui leiad, et nii ei ole, kaeva need tehnonõuded välja, anna Riigitetaja link, lisa § sellest määrusest ning siis võta vastu vabandused.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328
Minu jutu point on selles, et kas sa ei lähe liiga konkreetseks oma väidetega? Gabariidid ei tohi olla oranzid ja punkt? Küljegabariidid peavad olema oranzid.
Postitatud: 14.01.2008 13:44 16
Postitas Tiit525
Ma ei vaidlegi eesmiste tulede värvi üle, need jäävad ikka valgeks, sest vaevalt keegi peale suunatulede põlema sättimist esimesed gabariidid küljest ära kruvib. Suunatuli paistab küljelt enne, kui esimene gabariit, võib-olla saab teda põlevana liigitada külje ääretuleks, mille paigaldamine on alla 6m autole soovituslik?
Postitatud: 14.01.2008 18:49 39
Postitas damarek
Tuletaks meelde, et teema autor soovis teada, kuidas need SUUNAD PARKTULEDENA PÕLEMA saada. Millist infot ta ka sai.
Küsimus ei olnud selles, kas need tohivad olla või mitte. Igaühe oma asi, kuidas autot kujundab.
Postitatud: 14.01.2008 20:28 33
Postitas Greysl
raske juhtum...
Postitatud: 15.01.2008 14:06 29
Postitas Sypsik
Asi näeb siis sellisena välja et suunatuled jäävad hõõguma ja kui suund sisse lülitada siis hakkab tuli lihtsalt heledamalt vilkuma, kuid kuidas asi nii toimima saada, las jääb parem teadjate privileegiks.....
Ja kes seda välja ei leiuta, kuid tahab ikka saada siis las ostab kahe pirniga tule.....
Postitatud: 15.01.2008 14:26 40
Postitas AARE540
Kui ühe niidiga pirn vaid hõõguks, siis tähendaks see seda, et ta ei saa korralikult massi.
Mina ei näe tegelikult muid võimalusi, kui
a) panna kahe niidiga pirn
b) panna pargi jaoks eraldi, väiksem pirn
Sama, 21W suunatulepirni läbi mingi relee põlema panna ei ole kõige parem lahendus, sellesama 21W tõttu.
Postitatud: 15.01.2008 14:32 33
Postitas Kustas
Minul on suunatules ainult üks 21W'e pirn. Hõõgub ja vilgub ja teeb igast muid trikke :p
Seda ma muidugi ei tea, kuidas US-spec E34'del asi tehniliselt lahendatud on, vist on kahe niidiga pirn suunatules lihtsalt.
