E39 probleem turboga
Desty
Postitus Postitas Desty »
Autol minek kudagi 50 % kadunud.
Kuda saan aru, et turbo ei tööta :O ?
Ja keegi oskab öelda 525tds 97 aasta turbo hinna ? (Kasutatud)
Ette tänades.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Lase diagnostikas kõigepealt kontrollida näiteks õhulugejat ja EGR klappi (kui on). Endal oli mõlemal (e39 ja e60) autol õhulugeja läbi ja minek kui 2.0d :D
Desty
Selge ..homme läheb UM-i tänud.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
pmst mul oli kunagi passatil turbo või õhulugeja andur peale õhufiltri vahetust lahti tehtud ja läks meelest tagasi panna. kui sõitsin mõtsin ka et turbo pees.. aga võta näpust... kapote alla vaadates jäi kohe silma lahtine pistik.. ses suhtes et vaata kõik pistikud, junnid üle esmalt..
