e39 abs ja veojõukontrolli tuled põlevad
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Kasutasin otsingut ja kõik antud teemal läbi loetud. Tänu sellele paar küsimust.
Tuled läksid põlema.Peale seda olen sõitnud 6km.
Loomulikult homme UM-sse.Kui võtavad kohe ette siis ok.Kui ei :cry:. Aga autot igapäev vaja.
Kaua võib sõita vigase anduriga,et aju maha ei põleks?
100km,200km,500km?
4x6=1x nädalas
Kristjan_K
tõmba aju pistik lahti, mida sa jamad?
tanel25
Käisin united motorsis vestlusel. Sealt tuli vastuseks ,et neil sellised juhtumeid pole olnud ,et aju põleb maha. Aju pistikut ei soovitatud välja tõmmata. :?
4x6=1x nädalas
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
sellekohaseid teemasid ju mitmeid, tuleb ainult õigesti otsida ;)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=.
tanel25
Rain530 kirjutas:sellekohaseid teemasid ju mitmeid, tuleb ainult õigesti otsida ;)
Teemad on kõik läbi loetud.
UM väidab ühte aga foorumi mehed teist. :?
4x6=1x nädalas
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
tanel25 kirjutas:
Eks sa proovi omal nahal järele :) UM-ist saad pärast uue ABS-i aju.
Miks sa püstitad üldse teema sisuga "kaua võib sõita, et veel maha ei põleks" kui sa siis hakkad kohe vaidlema, et UM ütles, et ei põle. Otsusta siis ära enne teema tegemist, et keda sa usud ja kas põleb või ei põle :)
Indrek
Karol
Postitus Postitas Karol »
DIA-s vastati ka , et sellepärast see aju ei saa mahapõleda. Dias on selle aju remont 3500.-
E 39 535 1997.a.
tanel25
Indrek_M kirjutas:
tanel25 kirjutas:
Miks? Miks? Seks,et enne remonti minekut on vaja liigelda.
Ühendasin pistiku lahti ja jokk.
Ja Indrek M-le: Mu naine ei vingu ka nii palju kui sina :)
4x6=1x nädalas
Indrek_M
tanel25 kirjutas:Aju pistikut ei soovitatud välja tõmmata.
tanel25 kirjutas:Ühendasin pistiku lahti ja jokk.
Ai-ai, mis UM nüüd ütleb :)
Üldiselt siiski mõistlik tegu ... UM ei soovita, DIA ütleb, et ei põle maha ... aga ometigi on kõik valmis varmalt ABS-is aju pärast kas remontima või vahetama :)
Ma usaldan rohkem Patriku ja Priitv8 kogemust.
Indrek
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Võtnud siis kohe pistik lahti, kui see paremini magada laseb sul. Milleks oli enda elu nii keeruliseks vaja elada, sellest ma aru ei saa.
`93 525i M50
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Selle kõige peale võin oma kogemusest öelda,et aju põleb maha ja ei ole mõtet proovida palju saab sõita enne kui aju läbi.Mina sõitsin ca 20.km ja oligi kutu.Tõepoolest UM väidab,et anduri rike ei põleta aju maha,mis on täielik jama.Soe soovitus kõigile kellel peaks kunagi juhtuma,et ABS ja ASC tulukesed põlema lähevad,ajult pistik kohe maha.Muidu on teilgi võimalus investeerida ca 5000.-
BMW 530 d
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
:? On äkki mõni pilt või skeem realoemist kus see pistik asub, et saaks veel targemaks.
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
rax1
BMW 530 d
