e34 püsikiiruse hoidja ei tööta
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Probleem selles siis, et algul asi töötas ja enam taha ei võta, kaitsmed olen üle vaadanud, oskab keegi öelda milles asi võib olla
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
tross on terve?
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
siduri v piduri lüliti on korras?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
helitehnik
kui tross oleks katki siis ta vist töllerdab see kang vähe rohkem?, aga ei liigub sama tuugalt kui ennem, kus kohas kapori all tal see asub, auto muidu 540
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kang on lihtsalt elektri lüliti, mingt trossi tal sabas ei ole. Kas siduri pedaali andur on korras? Pedaal ei ole normaalsest veidi allpool?
MaTu_BMW
mul ka jama püsikiiruse hoidjaga ....
Postitus Postitas MaTu_BMW »
Mul ka jama püsikiirusehoidjaga vahel töötab ja vahel ei tööta mingi hetk teepeal lülitab välja end lihtsalt ja siis kõik mingi aja pärast töötab jälle nats aega ega ei tea mis probleem võiks olla?????? Ja kesklukuga ka jama vajutan võtme pealt uksed lukku paneb lukku ja teeb kohe uuesti lahti ning siis vajutan uuesti vilguvad suunad aint korra ja kõik ning siis uuesti vajutades lähevad lukku uksed äkki keegi teab kus kohast probleemi otsida?????? LOODAN et kirjutasin arusaadavalt ja õigesse kohta :|
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Tross on kas liiga pingul või liiga lõdva, katseta.
MaTu_BMW
Tanel_P kirjutas:Tross on kas liiga pingul või liiga lõdva, katseta.
Tänud proovin kapoti all olevad trossid nendest üks oli küll nats lõdva aga ex proovin ja annan teada tänud ...
helitehnik
Andrez kirjutas:Kang on lihtsalt elektri lüliti, mingt trossi tal sabas ei ole. Kas siduri pedaali andur on korras? Pedaal ei ole normaalsest veidi allpool?
aga mul tegu automaadiga, kas oleks võimalik näha pilte kus see tross asub
Andrez
helitehnik kirjutas:
Mis tross? Püsikiiruse hoidja trossi üks ots on segusiibri küljes. Käiguvahetustross on üht otsa pidi käigukangi küljes.
MaTu_BMW
sain auto korda
2 viga ühe hoobiga korda
pagasniku juhtmed olid puru 5 juhet. lappisin ära ja püsikiiruse hoidja töötab iga kell ja kesklukk töötab ka normaalselt. Väga imelik et püsikiiruse hoidjat see mõjutas et sealt juhtmed kakti olid. Aitähh abi eest kõigile.
MaTu_BMW
Jällegi püsikiiruse hoidja ei tööta kus kohast peaksin alustama vea otsimist ? kas keegi ütleks
