egonr
Postitusi: 81 Liitunud: 11.04.2004 17:43 45
Postitus
Postitas egonr » 17.02.2008 12:29 27
kas keegi teab sellest midagi? Tahaks välja vahetada, kuna enam pole kaugel see aeg kui tuleb kompressor peale, et plaan on selleks ajaks lisaks LSD, hankida korralik väljalase...?
BMW 725 tds 2000
T:504 7761
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 17.02.2008 12:34 03
245kW jääb väheks? turbo hakkab kasti peale, seda ei karda? LSD puhul tuleb ettevaatlik olla, et DSC sees paugutama ei hakka.
egonr
Postitus
Postitas egonr » 17.02.2008 12:42 03
ma ei pane turbot, panen superchargeri
kas DCS ei hakka tööle siis kui rattad taga erinevalt käivad?
BMW 725 tds 2000
T:504 7761
aise
Postitus
Postitas aise » 17.02.2008 12:57 29
egonr kirjutas: ma ei pane turbot, panen superchargeri
hakkab küll aga, lahtise diffri puhul on DSC teistmoodi seadistatud. sama asi on ka e39´l, et M5 DSC töötab teistmoodi.
egonr
Postitus
Postitas egonr » 17.02.2008 13:07 29
Äkki sa oskad öelda, mis siis juhtub, või mis siis teistmoodi on..? Küsin, sest olen võhik.
et ikka OT poleks. Kas tead mõnda väljalaske eksperti, kes näiteks oleks võimeline tegema sellist asja ?
BMW 725 tds 2000
T:504 7761
raimo_r
Postitusi: 2108 Liitunud: 05.04.2005 16:05 41
Postitus
Postitas raimo_r » 17.02.2008 13:47 17
Kompressorkiti tootja oskab kindlasti soovitada.
