E39 97a mingi kolin
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
E39 97a mingi kolin
Postitus Postitas Heikit »
selline asi et mingi aeg on tekkinud selline kolin esisilda et gaasi rohkem panna siis see kiireneb nagu, see muidugi kõva pole aga kui muusika vaiksemaks panna siis kuuleb ära, oskab keegi aidata milles see probleem võib olla? :roll:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Kui kohapeal gaasi anda, siis hakkab ka kolisema?
Heikit
jah hakkab küll....
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
äkki saale kolin? :roll:
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Heikit
täiesti võimalik, ma ise suht tumba selle kohapealt... :cry:
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
noo seal esisillas palju asju mis koliseda võib.
mine kanalile ja lase või loksuta kõik läbi.
kui siis viga ei leia, eks siis saab edasi mõelda
2000 a. 320d, e46
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Eriti loogiline pole ju, et kohapeal seistes ja gaasi andes esisillas miskit kolisema hakkab. Pigem töötava mootoriga koos liikuvatest agregaatidest tuleks ikka viga otsida(k.a. mootorist).
Heikit
kohapeal seda eriti kuulda pole ja alguses ka ei ole eriti kui mingi paarkend kilti olen ära sõitnud siis kuuleb seda hästi ja kui pööran siis ka
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Heikit kirjutas:kohapeal seda eriti kuulda pole ja alguses ka ei ole eriti kui mingi paarkend kilti olen ära sõitnud siis kuuleb seda hästi ja kui pööran siis ka
No midagi on mootori juures lahti ja käib kuhugi vastu ... kindlasti mitte esisild.
Indrek
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Ehk on variandid vee:
Kahemassiline hooratas, sidur, käigukast.
Kas kolin on ka lahutatud siduriga?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Heikit
hmm...ainult siis kui gaasi panen siis see kolin läheb suuremaks ja kiiremaks..
Heikit
selline asi et äkki keegi oskab öelda et mis asi on kui hakkan vasakut pööret tegema suht sellist suuremat sorti siis tuleb selline kolin mootorisse sisse aga kui parem pööret siis korras :roll: ja paremas esimesesteljes käib nagu mingi kolin ära kkui mingi väikene auk tuleb aga ülejäänud telgedes ei tule sa just vahetatud amordid :roll: oskab keegi aidata...
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Tugilaager,amordipadi,stabikakont?
BMW 530 d
Heikit
võimalik täitsa üeab uurima:)
vallo5
Postitus Postitas vallo5 »
kas ]li ikka on mootoris
