e34 525 1989 mootor võtab õli
Postitatud: 18.03.2008 10:46 36
Postitas rehv
8 kuud tagasi sai käidud autoteeninduses ja nüüd sai õlitaset vaadatud, vardal näitab alla miinimumi õli. Kas see on tavaline, et õli väheneb nii pika aja jooksul või hakkab/on mootoril midagi tuksis?
Postitatud: 18.03.2008 10:54 47
Postitas darklight
aga kuipalju sa sõitnud oled selle ajaga?
Postitatud: 18.03.2008 11:00 30
Postitas rehv
natuke üle 10000 km
Postitatud: 18.03.2008 11:19 55
Postitas wax
Kui õlivahetusest õlivahetuseni võtab varda max joonest min jooneni, siis on see normaalne. Pabistada pole vaja. Kui mootor üldse õli ei võtaks, siis oleks küll midagi väga sitasti.
Postitatud: 18.03.2008 11:22 47
Postitas rehv
aga mul on alla miinimumi kõvasti, varras näitab otsast pool senti ainult
Postitatud: 18.03.2008 17:22 35
Postitas soldat
mul vanal toyotal läheb maksimumist miinimumini mingi 2-3000 kilomeetriga.Valan rahulikult juurde ja sõidan.Surved muidu korras.Selline asi tuleb tavaliselt hõredast mootorist,lekkest või kulunud klapisääretihenditest.Miski neist pole otseselt halb mootorile,peaasi et õli otsa ei saaks.Vb ongi hea,vahetub tihti :D
Nii palju kui mina auto manuaale lugenud olen siis peetakse nii kuni 0,6 litra õli 1000 km peale normaalseks.Mitte et nii palju peab kuluma aga kuni.
Postitatud: 18.03.2008 18:11 59
Postitas Mart_L
Vana auto puhul täiesti normaalne nähtus, põdeda pole küll mõtet! Teine asi, kas teeninduses üldse max. tase pandi :roll: , vaevalt küll! Muretse hoopis sellepärast, miks auto madalast õlitasemest teada ei andnud :?
Postitatud: 18.03.2008 19:51 43
Postitas rehv
Mis veateade peab ette ilmuma (mul on saksakeelne kogu värgendus)?
Postitatud: 18.03.2008 21:06 05
Postitas Mart_L
Kui õieti mäletan, siis saksa keeles "Ölstand prüfen"
Postitatud: 18.03.2008 21:35 43
Postitas rehv
sellist kirja pole küll kunagi ette löönud aga kuskohas õlitaseme andur umbes paikneb?
Postitatud: 19.03.2008 19:24 06
Postitas rax1
