Probleem siis selles,et immot ei saa maha,pult ei reageeri(tegemist cobra signalisatsiooniga)...autol jooksis aku tühjaks ja keegi tarkpea andis teiselt autolt voolu,aga pani plussi miinusesse ja miinuse plussi..kõik muu nagu töötab,aga süüdet sisse ei võta.
Kas võib olla,et midagi kärssas läbi või on see seotud immoga ja kuidas selle maha saaks võtta..pm on mingi pulgake ka olemas,aga kohta ei leidnud kuhu teda panna.
Äkki on kellelgi sama probleem varem olnud ? ja kas klemmide valepidi peale panemine võib midagi väga tuksi ka keerata,näiteks aju ?
E39 probleem immoga
- TiitR
Sealsamas peab olema ka paberileht, kus kirjas, mis mingi kaitse on.Indrek_M kirjutas:Kindalaeka laes ... lagi on kahe plastjullaga kinni, selle eemaldamisel ilmuvad nähtavale kaitsmed.wunderbaum kirjutas:Kus neid kaitsmeid veel otsida,peale pagasniku,kus aku on ? seal olid igaljuhul kõik kaitsmed korras..ei ole eriti e39ga kokku puutunud
