E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Postitus Postitas Riivo »
brake linings viga on piduriklotside kulumisanduri häire, vaata üle klotsid ja andur(id)...viimane viga on automaatkäigukasti avariireziim
´17 4Drive
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
Riivo kirjutas:brake linings viga on piduriklotside kulumisanduri häire, vaata üle klotsid ja andur(id)...viimane viga on automaatkäigukasti avariireziim
:mrgreen:
Sellest olen ise ka juba aru saanud . Aga millegipärast tulid mõlemad kohe pärast ABS-i anduri vahetust.
Trans Failsafe Prog kadus peale seda kui auto seisis 10 minutit , ja selle klotisde anduri asja saab resettida.
Küsimus siis ongi , et kas on seos ABS-iga või mitte ?
Riivo
Trans program võib edukalt tagasi tulema hakata...kahtlane see ABSi teemaga seotus, samas võib see kuidagi ikkagi kiirusesignaaliga seotud olla läbi ABSi..loogika mitte täis tõde..
´17 4Drive
Ännänn
Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Postitus Postitas Ännänn »
Mul on paar korda ainult selle kollase tulukese põlema visanud. Kõik muu nagu töötab, millele see viidata võiks?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui ratas ringi käib siis vilgutab seda tuld
Ännänn
ooDDoo kirjutas:Kui ratas ringi käib siis vilgutab seda tuld
? Ei vilgu midagi, sõidu ajal mingil hetkel viskab põlema ja järgmisest käivitusest on jälle ok, kõik muu nagu toimetab. Ma ise igapäevaselt ei sõida, naine käib tööle, nädalavahetusel satun korra selle masina rooli. Veakood peaks ka ehk mälus olema, aga millas veel kuhugi diagnosti satub.....eks vaatab kui tihti seda tuld ette hakkab kukkuma.
ooDDoo
kui abs tuli ei sütti siis vaja teha sillakontroll ja rooliasendi anduri kalibreerimine.
Ännänn
Sillakontroll on milleks vajalik? Väidetavalt ees ühes õõtshoovas on sarniiri lõtk, ise loksutades ei tuvasta midagi.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui sild on paigast ära siis on rooliasend vale. Sillareguleerimise järel kalibreeritakse rooliasend/roolinurk.
Auto need tuled annavad märku, et sõiduk vajab remonti. Kui pikalt heietad siis varsti võibolla ei ole enam midagi remontida.
Hr.Ploom
Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
Telefon: 5227633
Postitus Postitas Hr.Ploom »
Ännänn kirjutas:
Mis mõõdus rehvid Sul all on ? Tean elust enesest näidet kus E38'l oli ees 245/45R18 rehvid ja taha said 245/40R18 ja sõites 50+ km/h lõi veojõukontrolli jms põlema, uuel käivitamisel olid taas kustus, kuni jälle kiirus tõusis.... :)
jutu mõte siis sellest et rehvid ei tohi väga erinevad olla :)
Ehk oli abi.
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
TaaviH
Esimene parem abs-i andur näitas viga, tuled põlesid armatuuris. Vahetasin anduri, nüüd vahest ikka viga sees ja näitab ikka esimese parema anduri viga. Kas uus andur vigane ?
Riivo
vaata kriitilise pilguga hammastiuk ka üle, vahel jäädki vahetama andureid kuid viga hoopis võrus...
´17 4Drive
Ännänn
Hr.Ploom kirjutas:
Ännänn kirjutas:
Ehk oli abi.
Rehvid on all kõik ühe tootja ja ühesuguse kulumusega 195/65R15 balloonid nii nagu tehas ette näeb, vahetasin selle sarniiri ka ära, vana oli originaal ja käega liigutades mingit lõtku küll pole. Eks ta ole kergem liigutada kui uut aga käega katsudes lõtkuta, eks vaatab, siiani pole uuesti tuld põlema visanud.
J.R
Postitus Postitas J.R »
Autoks e38 730d. Viskab tuled põlema kui kiirus jõuab umbes 35km/h. Kunagi olnud veel sama probleem siis sai maha keeratud ja puhastatud dsc pump. Viga kadus. Nüüd aasta hiljem sama probleem pump maha, puhtaks ja lisaks vahetatud pumba laager. Pump ise töötab, kontrollitud. Viga seekord ei kadunud, viskab ikka alati 35km/h pealt tuled põlema. Aju? Diagnostika näitaks aju vea ära? Andur oleks vigane viskaks vast kohe tuled põlema? Tänud kes vastavad!
BMW E65 730d 2007a
J.R
Nii palju veel, et kui aku pealt proovida pumpa 13V midagi pingega siis pump töötab aga auto pistikust mis pumpa voolu andma peaks kui süüde sisse keerata on pinge 11V, millega ta pumpa tööle ei pane. Millal see dsc pump käivituma üldse peaks? Veojõukontroll töötab ka kuni sinnamaani kui tuled suuremal kiirusel põlema lööb. Siis nagu välistaks, et dsc aju peetis peaks olema. Diagnosti saab ka alles esmaspäev kahjuks..
BMW E65 730d 2007a
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
E38'l on selline lugu, et vahepeal viskab abs tule põlema, aga cruise töötab vaatamata sellele. Kas mitte cruise ei peaks väljas olema, kui misiganes andur viga annab ja abs tuli põleb?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
J.R
Mul ei tööta abs, dsc ja diagnost andis veaks rooliasendi anduri. Cruise töötab ikka.
BMW E65 730d 2007a
porku
Postitus Postitas porku »
HannesT kirjutas:E38'l on selline lugu, et vahepeal viskab abs tule põlema, aga cruise töötab vaatamata sellele. Kas mitte cruise ei peaks väljas olema, kui misiganes andur viga annab ja abs tuli põleb?
Vähe teistest autodest,
aga vectra 2007, tagumine ABS andur oli ära, cruise töötas.
E53, rooli asendi andur oli ära, cruise töötas.
ju siis loeb käigukastist vms oma kiirust ja ei vaja enam selle jaoks rattaid :).
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Mul e39 ei töötanud cruise arvuti järele ja 3 ratast üldse ei näidanud kiirust. Vasak tagumine toimis. Sai vahetatud parem tagumine andur ja cruise hakkas tööle. Esimestel ei aidanud vahetusest arvatavasti olid rattalaagrid kutud.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
J.R
Rooliasendi andur vahetatud. Ikka tuled lähevad peale 30km/h umbes põlema.Seda viga enam ei viska ka. Järgmine veateade käigukasti 56 speed monitoring. See andur mõjub ka dsc, abs? Pump annab veel incorrect electrical connection of percharge pump ja precharge pump defective.
BMW E65 730d 2007a
modessonec
Peamine sõiduk: BMW 523i e39 125kw
Re:
Postitus Postitas modessonec »
[quote="Trionic"]Vana aju saab remontida ju :roll: .[/quote]
Kus kes remondib Tallinnas?
bmw 520 universaal
Shang
Peamine sõiduk: BMW 525d E60
Postitus Postitas Shang »
Probleem selline, et abs ja veojõukontrolli tuled hakkasid põlema. Käisin diagnostis, näitas esimest Abs andurit. Vahetasin anduri ära ja voila tuled kustus. Sõita sain siis umbes 100m ja tuled uuesti põlevad. Mis nüüd siis viga võib olla? Diagnosti praegu ka ei saa.
porku
Shang kirjutas:Probleem selline, et abs ja veojõukontrolli tuled hakkasid põlema. Käisin diagnostis, näitas esimest Abs andurit. Vahetasin anduri ära ja voila tuled kustus. Sõita sain siis umbes 100m ja tuled uuesti põlevad. Mis nüüd siis viga võib olla? Diagnosti praegu ka ei saa.
Võimalik, et rooli asendi andur tahab kalibreerimist või on sul lihtsalt halb ühendus andurile.
Asi mida võid proovida :
Auto käima, rattad ühelepoole lõpuni välja ja siis teiselepoole ja siis otseks ja võib juhtuda, et kustuvad ära tuled. - üks moodus kalibreerimiseks.
Peale asendi anduri lahti ja tagais ühendamist tahtis arvutiga kalibreerimist näha.
E: Muidugi ei pruugi nii lihtsalt minna ja diagnostika oleks kindla peale minek :).
Shang
porku kirjutas:
Sellest rooli keeramisest kasu ei olnud. Aga kas asi võib selles ka olla, et ma pistiku vahelt ära võtsin. Kuna kui ma vana anduri küljest ära võtsin pudises auto poole pistik laiali. Nii siis lõikasin ka uuelt andurilt pistiku ära ja otsad kokku.
e39tds
Telefon: 58665966
Need juhtmed tuleb kindlasti joota ja pistik vahele panna. Mul oli endal ka üle eelmisel bmw'l keegi kokku keeranud ja ei töötanud. Tinutasin juhtmed ära ja pistiku vahele ja korras.
biiig
Postitus Postitas biiig »
ei viitsi tervet teemat läbi lugeda.
kes kus tallinnas absi aju ära remondiks ja mis hinnad on?
suht keeruline 001 lõpuga aju saada.
porku
biiig kirjutas:ei viitsi tervet teemat läbi lugeda.
Soovitaks ebayst vaadata ;)
valuskast123
Postitus Postitas valuskast123 »
abs,veojõukontroll ja kollane pidurihoiatus tuli hakkasid põlema..diagnost näitas et tagumine parem abs andur läbi..vahetasin ära ja ikka tuled põlevad. nüüd uuesti pole jõudnud diagnosti minna aga arvatavasti näitab sama asja ju? spido kõik seierid toimivad, püsikiiruse hoidja toimib ka. kas see mitte ei peaks toimima koos tagumise parempoolse anduriga? 2001 aasta e39
Viimati muutis valuskast123, 21.02.2016 21:11 05, muudetud 1 kord kokku.
est-x
Postitus Postitas est-x »
Kirjutan ka oma kogemuse.
Mul hakkas see abs tuli huiama vaikselt esimene päev tegi paarkorda kustus läks põlema iga natukese aja tagant. Siis lõpuks jäigi põlema.
Võtsin taga ratta alt ja tuli välja et anduri juhe oli ennast vastu silla detaile katki hõõrunud.
Ühendasin siis uuesti juhtmed ära ja isoleerisin ära ja voila, asi toimib.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
est-x kirjutas:Kirjutan ka oma kogemuse.
Toimib senikaua, kuni ühendus kestab... kui ei tinutanud, siis mitte ülearu kauaks.
Endal ka väike küsimus teadjamatele: keeran süüte sisse, armatuuris tuled põlema-kustu, nii nagu ikka. Annan süüdet ja kui käiab kauem kui 2 pööret (3-4 pööret), siis lööb ABS ja ASC tuled uuesti põlema, samas kustuvad sekund pärast käima minemist ära.
Iseenesest ei ole mingi probleem, ABS ja ASC toimetavad vägagi korralikult. Seega ei oota foorumi teel diagnoosi, vaid võibolla suuremast kogukonnast kellelgi on mingi probleem sellisest asjast alguse saanud :)
E39 M52TUB20
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
