joss5
Postitusi: 79 Liitunud: 22.03.2008 22:32 50
Postitus
Postitas joss5 » 05.04.2008 14:34 20
mind huvitab kas bmw E28 kerele sobiks mosse 2140 mootor peale
Meelis
Postitusi: 2698 Liitunud: 05.08.2004 00:27 18
Postitus
Postitas Meelis » 05.04.2008 14:36 28
joss5 kirjutas: mind huvitab kas bmw E28 kerele sobiks mosse 2140 mootor peale
Mis võidu see annab?
Cardo
Postitusi: 4226 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 05.04.2008 16:25 46
Paremini saaks sobitada punnvõrri oma, kuidagi sobib ka Stella mootor.
BMW POWER
Postitusi: 1310 Liitunud: 04.01.2007 13:53 38
Postitus
Postitas BMW POWER » 05.04.2008 17:00 09
reaalselt peaks mosse moto istuma e28le suht ilusti aga mis point sellel on pigem mossele panna bmw moto oleks asjal mõtet
Bmw sõidurõõm
Lauri_R
Postitus
Postitas Lauri_R » 05.04.2008 18:36 57
2140 ~ 1.5l??
Ma arvan 5-le ei pandud põhimõttega alla 1.8 töömahuga mootoreid...milleks selline teguviis?
Meelis
Postitus
Postitas Meelis » 05.04.2008 20:53 58
Tänapäeval, mil meil kütus niigi kallis on, tuleb mõelda ökonoomsusele ning paigaldada väiksema töömahuga mootor.
Teada on ka see, et mosse mootorist on päris mitusada hobujõudu välja meelitatud
hansu
Postitusi: 1387 Liitunud: 02.10.2005 23:06 07
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus
Postitas hansu » 05.04.2008 20:56 44
meelis k kirjutas: Tänapäeval, mil meil kütus niigi kallis on, tuleb mõelda ökonoomsusele ning paigaldada väiksema töömahuga mootor.
Seda nüüd mosse mootor vaevalt on
TD
Postitusi: 408 Liitunud: 07.04.2007 20:57 47
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus
Postitas TD » 05.04.2008 21:33 52
No auto kere mass ja mootori võimsus peavad tasakaalus olema.
Sama hästi pista mõni 1,.. mootor 7-se kere peale ja vaata kas see mootor jõuab selle kerega askeldada. Pigem saab see mootor seal vägapalju ruuna ja kulub väga kiiresti ära. Ega võike mootori töömaht ei tähenda kohe Ökonoomsust!
Mosse mootor bmw kerele - tule taevas appi....
mastergut
Postitusi: 785 Liitunud: 14.11.2007 15:51 55
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus
Postitas mastergut » 06.04.2008 00:31 45
tekkis seline üsimus kas mosse mootorile hakkaks mõni bmw käimar külge
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
anari
Postitusi: 986 Liitunud: 22.01.2003 12:14 14
Postitus
Postitas anari » 06.04.2008 18:42 32
kui omale õko pilli tahad siis pane vändad ja kui ise vändata ei viitsi siis pane kõrvalistuja poole.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Meelis
Postitus
Postitas Meelis » 06.04.2008 19:22 10
Kui võib, siis küsiks, mis mootoriga see E28 praegu on? Mis vanal mootoril viga, et plaanis mosse omaga asendada?
joss5
Postitus
Postitas joss5 » 07.04.2008 18:47 23
BMW POWER kirjutas: reaalselt peaks mosse moto istuma e28le suht ilusti aga mis point sellel on pigem mossele panna bmw moto oleks asjal mõtet
mul mossel põhi läbi
joss5
Postitus
Postitas joss5 » 07.04.2008 18:48 35
mastergut kirjutas: tekkis seline üsimus kas mosse mootorile hakkaks mõni bmw käimar külge
ei hakanud pole proovinud
Margo_325
Postitusi: 627 Liitunud: 11.10.2004 18:01 13
Postitus
Postitas Margo_325 » 07.04.2008 19:59 04
Muruniidukile võib helikopterimootori ka peale aretada, lihtsalt 1:1le ei sobi kindlasti...
Ümbertegemisega kindlasti sobib, kui esisild segama ei hakka, siis suht lihtne ka.
Käigukast ei sobi mosse mootorile.
Muidu mosse 1,5 mootor peale vaadates täitsa M10 karpamootori koopia.
