E39 97.a AIRBAG-i tuli armatuuris.
Postitatud: 05.04.2008 23:24 13
Postitas ypoiss
Tere!!
Selline küsimus,et kuidas saada lahti AIRBAG-i tulest armatuuris.
Põhjus selles,et sai ukse sisemust vähe remonditu ja AIRBAG sai ka ära võetud.
Pistik sai lahti ühendatud ,kui süüde sees .mida poleks tohtinud vist teha????
nüüd köik jälle kokku pandud aga tuli ei taha enam ära kustuda,Kes saaks aidata ???
Tuli kustutatud!!
Postitatud: 05.04.2008 23:40 24
Postitas siim .j
mul ka läksi üks kord peale ukse tagumist, kui hommikul jääs oli, ta põlema....ma sain aru, et ilma UMi abita suht võimatu seda kustu saada seal, UMi ja siis nad 500.- eest teevad selle korda sul
Postitatud: 06.04.2008 09:25 04
Postitas Ragnar
kõik diagnostika kohad mis vigu oskavad lugeda su autost saavad selle vea ka ära kustutada mälust.
Postitatud: 06.04.2008 09:34 45
Postitas patrik
Ragnar kirjutas:kõik diagnostika kohad mis vigu oskavad lugeda su autost saavad selle vea ka ära kustutada mälust.
aga mis sest kasu on et kustutavad?
remontida tuleks kah nagu, muidu läheb uuesti põlema
Postitatud: 06.04.2008 14:56 36
Postitas kapa
tal käis pistik lahti korra , mida sa seal remondid ?
Postitatud: 06.04.2008 16:29 20
Postitas Relk
Seni kuni süsteemis viga (tuli põleb) ei avane õnnetuse korral ükski airbag.
Postitatud: 06.04.2008 18:07 27
Postitas Gong
kust selline info,et ei avane?
olen täiesti kindel,et avaneb.
Postitatud: 06.04.2008 19:45 00
Postitas patrik
siis pole seal midagi remontida.ei lugenud lõpuni läbi mis ta ukse kohta kirjutas.
isegi tester kirjutab: viga süsteemis- airbag välja lülitatud
järgi nagu proovima ei ole hakanud. kindlasti on vahe, mis mudeliga ja veaga on tegemist
Postitatud: 07.04.2008 13:13 27
Postitas Gong
see,mis katki on loomulikult ei avane,teised avanevad ikkagi
Postitatud: 07.04.2008 16:11 16
Postitas Danil523
Gong kirjutas:see,mis katki on loomulikult ei avane,teised avanevad ikkagi
Mis moodi siis mõnedel autodes airbagid on terved- peale kautusel sõitu või mõne posti otsa? Mul üks selline e39 oli- esiosa segane kuid airbagid ilusti sees... airbagi tuli põles.
Postitatud: 07.04.2008 16:43 02
Postitas Ragnar
Ilmselt ta nii on, et kõik lülitab välja aga miks jääb arusaamatuks.
Oleks mingi üldviga aga kui auto nii tark on, et teeb kindlaks millise bag'i või anduri viga on siis pole ju põhjust teisi välja lülitada. Eriti juhi oma.
Postitatud: 07.04.2008 21:34 18
Postitas Gong
roolil olevat airbagi saab vägagi kergelt vahetada.(tuli põleb,aga töötab ikkagi)
üle katuse käies ei avanegi tavaliselt ükski airbag.
samamoodi võib mõni airbag lihtsalt töö lõpetada,kuid teised töötavad siiski edasi.
pealegi taastatakse peale pauku ka kõiki airbage...iseasi,kuidas nad seal tööle hakkavad.
Postitatud: 14.04.2008 23:21 11
Postitas ypoiss
asi korras,tuli kustutatud
