mihkel1404
Postitusi: 15 Liitunud: 02.04.2008 20:20 09
Postitus
Postitas mihkel1404 » 12.04.2008 12:21 24
Auto on 530i e34. Kui sõita ökoga siis vahetab käiuke nii sujuvalt et ei saa arugi, aga kui vajutad klotsi põhja siis läheb piirajasse ja järgmist käiku ei pane, korra lased gaasi maha ja siis vehetab ära millest seline asi? Oskab keegi nõu anda?
buumer
kenwood1
Postitusi: 3198 Liitunud: 18.04.2007 22:39 19
Postitus
Postitas kenwood1 » 13.04.2008 21:31 48
õli tase ok?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
mihkel1404
Postitus
Postitas mihkel1404 » 14.04.2008 00:17 04
kenwood1 kirjutas: õli tase ok?
See auto esimene kokkupuude automaatkastiga ja olen siiani kontrollinud külma ja seisva mootoriga õli taset. Kuigi see käib hoopis vastupidi. Eks ma homme vaata. Aga aitäh
buumer
Ragnar
Postitusi: 1531 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 14.04.2008 10:07 27
tulikuuma mootoriga nüüd ka pole mõtet kontrollida. siis võib jääda vale mulje, et kõik ok. temp peab paras olema ~30+
mihkel1404
Postitus
Postitas mihkel1404 » 21.04.2008 16:21 41
njaa kui mootor käib ei puutu varras isegi õliga koku mitte!!! Küsimus siis kuhu õli valada? Õlivardaaugust vist ei vala ju
buumer
wax
Postitusi: 278 Liitunud: 07.08.2003 14:55 39
Postitus
Postitas wax » 21.04.2008 16:34 37
mihkel1404 kirjutas: Õlivardaaugust vist ei vala ju
Kui muud valamisauku ei ole, siis just sealt vardaaugust valataksegi
mihkel1404
Postitus
Postitas mihkel1404 » 21.04.2008 19:54 57
Ja ongi täielikult töökorras nii vähemalt tundus esmasõidul... Muidu kui õli üle on, siis ta ajab selle ise välja?
oskab siis keegi öelda?
buumer
