E39 530 touringu stangede eemaldamine
Postitatud: 12.04.2008 12:23 08
Postitas E39 pärnu
Et kuidas lahti käivad mõlemad stanged? Nimelt vaja enne suve hooaega värvimisse viia
Vaatasin ka sealt realoem,ist aga ei saand aru õieti. Äkki mõni parem link või teab keegi peast kus mis mutrid vaja lahti keerata.
Postitatud: 12.04.2008 12:45 27
Postitas olkapolka
Esistange puhul lase logari esimesed otsad stange küljest lahti.Siis valvsa pilguga otsides alumised õhutusvõred,õhusuunajad ja põhjakaitse.Stange ise 2-e poldiga kinni.Mingi suuremat numbrit kandev torx oli vist.Kui need käes,siis peaks ettepoole tõmmates maha saama.Stange/esitiiva nurkades veel kinnitused.Vaikselt ettepoole togides tuleb maha küll.Tagumise kohta ei tea öelda.
Postitatud: 12.04.2008 18:49 56
Postitas priitv8
Tagumine käib pagassi tagaseinast kummaltki poolt 3 mutriga. Stange tuleb koos amortidega kere küljest ära.
Postitatud: 12.04.2008 21:43 03
Postitas heigosan
priitv8 kirjutas:Tagumine käib pagassi tagaseinast kummaltki poolt 3 mutriga. Stange tuleb koos amortidega kere küljest ära.
Lihtsam oleks siiski võtta stange pealt plastik maha selle all kaks polti,need lahti keerata ja logari küljest 3 tüüblit lahti ja asi käes
Postitatud: 13.04.2008 10:29 19
Postitas E39 pärnu
Kas sa mõtled seda musta plastik liistu või? Ja kuidas selle kätte saab nii et ei pea igalt poolt kruvikaga sorkima ja asja pessee keerama.
Postitatud: 15.04.2008 18:06 53
Postitas E39 pärnu
Postitatud: 18.04.2008 20:46 31
Postitas rax1
See plastikliist tuleb tahapoole tõmmates ära.Kruvikas abiks seal.
