E34 520 elektri probleem
Postitatud: 13.04.2008 12:07 03
Autoks on 520 touring, 92 aasta, manuaal, m50.
Täna hommikul oli siis igasuguseid probleeme, äkki oskate ütelda kust viga otsima hakata ja kas kõik võib olla põhjustatud ühest asjast.
1. Esimeseks ei töötanud näidukid, ei kiirus, pöörded, temp, kütus, kütusekulu. Aga tulukesed põlesid ja taustavalgus oli ka alles, varem on olnud sellist jama et kiirusenäit ei taha alati töötada korralikult aga muidu pole teistega ühtegi probleemi olnud.
2 Teiseks oli siis klaasipuhastajaga jama, kui kasutasin seda intervalliga kiirust siis see paus seal vahepeal oli väga kõikuv, kohati pühkis isegi kolm korda reas enne kui pausi hakkas pidama. Varem on olnud tagaumise pühkimisega selline asi et ise hakkas heast peast pühkima ja mingi hetk jäi seisma.
3. Kolmandaks on siis kesklukkustus, puldist kõik uksed enam lahti ei tule ja kinni ei lähe. JA ka niisamma võtmega keerates ei saa kõiki uksi kinni ja lahti.
E34 520 92a.
Nii et probleeme kül, paar päeva tagasi kõik töötas ja täna hommikul siis üllatus.
Oskab keegi aidata?
Ma ise eeldan et probleemiks võiks niiskus olla, sest öösel sadas korralikult vihma aga kuhu ta nii siis ligi võib pääseda.
E34 520 92a.
Oskab keegi aidata?
