laevalgusti paigaldus"meeleolutulukestega"E39-le
Postitatud: 17.04.2008 22:15 04
Postitas Rakvererax22
praegu olemas autos see tavaline valgusti(ilma ledideta). Plaan lisada ledidega. Nii siis küsimus, et kust voolu vedada? katuseluuki pole. aitähh vastuste eest.
Postitatud: 17.04.2008 22:41 53
Postitas PeeterA
Jah kui sul OLEKS katuseluuk, saaks öövalguse toite kõige lähemalt võtta luugi lüliti pistikust.
Ainuke variant on toitejuhe vedada otse tulede moodulisse öövalguse signaali klemmi alla. Moodul ise asub kaassõitja jalaruumi paremas küljes plastkatte taga. Lammutada tuleb seega üksjagu, et laest sinna üks juhe vedada. Kas see on seda ikka väärt?
Postitatud: 17.04.2008 22:42 42
Postitas Artur_L
mul oli kunagi sama sooov, aga lõpuks jäi rahapuuduse tõttu pooleli
loodan ikka kunagi ära teha selle asja.
Selleks peab laepolstri ka maha võtma?
Postitatud: 18.04.2008 05:45 20
mihuke see tulede moodul on?
ja kaua seda asja siis lammutab? äkki keegi oskab täpsemalt öelda mis lahti peab võtma ja kuidas jne?
Postitatud: 18.04.2008 17:42 48
kiire küssa, kas need kaks tillukest pirni on ikka 12 v?(arvan et peaks olema).
Postitatud: 18.04.2008 17:59 52
ja siis sihuke küssa, et praegusel on pistikus 4 pinni. uuel on 5. Nii et kas sellele lisa 5ndale peangi voolu tagama?
Postitatud: 18.04.2008 21:27 21
Postitas PeeterA
Uuri BMW elektriskeemide lehelt natuke ise kah.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=56098
Postitatud: 19.04.2008 09:47 24
ma ei oska selle lehega midagi peale hakata
jas kas keegi ei ole sisi vahetandud laevalgustit?
Postitatud: 20.04.2008 16:40 38
Nii!
Tööle sain. Kuna keegi eriti mulle vastuseid ei taht anda, kuda seda tööle saaks, siis mõtlesin ise. Mõtsin et panen ühendusse Vihmasensoriga. Kuid see ei töötaks, kuna ei jooksnud parajat juhet, mis annaks voolu siis kui võti vähemalt astmes 1.
Teine variant mõtlesin et ühendan kindalaeka valgustusega. Aga see põleks isegi siis kui võtit sees ei oleks. Ei sobinud mulle.
Nu ja kolmandaks kui olin kõrvalistuja jalgade juurest mingi katte eest ära võtnud, siis seal oli sihuke suurem pistik(mingi oma 100 juhet küljes). Siis märkasin üht pistikut, millel aint kaks juhet küljes-- Tastulambi laadija pistik. See sobis mulle hästi, kuna vool oli sees alles siis kui võti oli vähemalt ühe nõksu keeranud. Nu ja nii ma vedasingi juhme sealt. Ja asi töötab ilusti.
Üleval lambi pistikule lisasin ühe "pinni" juurde( vist oli nr 4 või 5).
Aega läks mudugi kõvasti, kuna ma ka alles algaja. (1,5 h)
Teema võib ka minu poolest kinni panna.
Postitatud: 20.04.2008 16:59 55
Postitas priitv8
Tubli!
Originaalis põlevad nad küll alles siis, kui tuled peale lülitada (s.t. koos ülejäänud armatuurivalgustusega).
Postitatud: 20.04.2008 17:20 20
Ma ei oska ju seda juhet paremasse kohta ühendada. Vähemalt jookseb see sinna alla välja.
Kui peaks kunagi parema koha leidma siis ei tohiks see sealt enam kaugel olla. Kui üldsegi on vaja vedada edasi.
Postitatud: 20.04.2008 20:30 06
Postitas PeeterA
PeeterA kirjutas:Ainuke variant on toitejuhe vedada otse tulede moodulisse öövalguse signaali klemmi alla. Moodul ise asub kaassõitja jalaruumi paremas küljes plastkatte taga. Lammutada tuleb seega üksjagu, et laest sinna üks juhe vedada. Kas see on seda ikka väärt?
Sa jõudsid tulede moodulile juba üpris lähedale
. Kui oleksid selle parempoolse(detail nr. 2) katte, millest varem juba rääkisin, eemaldanud, paistnuks moodul juba kätte.
Postitatud: 20.04.2008 21:01 37
kas moodulist endast pole kellelgi pilti? Ja äkki saab peale ka märkida kuhu see juhe minema peaks?
Postitatud: 20.04.2008 21:13 00
Postitas PeeterA
OK moodul paistab siit:
Ja lambist veetud toitejuhe ühenda tema küljes oleva valget värvi 15-pinniga pistiku esimesse(nr.1) pessa.
Soovitan soojalt sul BMW WDS endale selgeks teha
Postitatud: 20.04.2008 21:16 45
ok tänud
Postitatud: 21.04.2008 16:20 02
Postitas namistai
Rakvererax22 kirjutas:
Keera ikka valgusti õiget pidi külge siis mingi kasu ka olemas sel.
Postitatud: 21.04.2008 18:54 45
keeratud ammu juba, sain ise ka aru kui esimest korda nuppu tahtsin vajutada
