E34, 1992 kompuuter ja kütusekulu
Suletud
Raigo_E34
Postitus Postitas Raigo_E34 »
kuidas saaks E34, 1992 kompuutrist välja võluda keskmise kütusekulu?
foorumi otsingust sain teada, et kompuutreid pidi kahte tüüpi olema, mul see lihtsam variant.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Ega ei annagi välja võluda kui "suurt" kompuutrit ehk OBC IV peal ei ole. Sinu autol on ilmselt lihtsalt kella ja temperatuuri näidikuga vidin peal?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
aga kui näiteks kompuuter ära vahetada ja see suurem peale panna kas siis need teised funktsioonid töötavad ? need pistikud pidid vist samad olema mis kompuutrile taha lähevad !!
E39 523iA
seppa
Postitus Postitas seppa »
Otsingus on sellest palju jutte :D
Fack The Fuel Economy
ivari
Postitus Postitas ivari »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... =kompuuter
Loe see teema läbi. Ise vahetasin ka endal täiskompuutri vastu ja vajalikku infot sain sealt teemast päris palju.
Suletud
