E39 530 Diisel ei käivitunud?
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Eile ja täna korra auto ei käivitunud alles peale mitut üritust käiata läks tööle ja kohe paugust mitte mitte pika käiamise peale. Eile sai käidud UM s aga ei mingit vastust öeldi et kõik korras ja pumpade surved, pihusti tööd ideaalsed. Arvuti näitas et ei ole käima läind aga miks ei näita, vaid öeldi et järgmine kord kui üldse ei lähe käima siis tagasi tulla. aga tahaks teada äkki kellelgi sama teema olnd? milles probleem võib olla? Ise arvasin et äkki kohas kus auto seisab sest mõlemad korrad on juhtunud ühes samas kohas ja mujal on ideaalselt käima läind. Aga see suht utoopia.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Mismoodi see mittekäivitumine väljendus? Täpsemalt paluks.
Immo jama äkki?
Indrek
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Nagu väljaloeks, siis starter veab, aga auto ei käivitu. Kas ajas ka valget suitsu tagant (kui juhtusid vaatama). See viitaks sellele, et diisel vajuks alla.
kui sooja motoga siis võib olla nuka andur defektne
E39 pärnu
Auto oli umbes tund seisnud, mõlemad korrad enne seda sõitnud ikka tund nii, et soe mootor ikka aga suitsu küll ei pand tähele. Starter vedas ja korra ka lubas aga ei käivitunud. huvitav et kuskil mujal pole jamand vaid ühes samas kohas :) Immo maha võetud kuna eelmine omanik oli krokodillidega kuidagi suitsema asja saand aga arvan et äkki signa aju sai ka kannatada sest on olnud kordi kus tean et autol signa ei ole karjund aga auto juurde minnes annab summeriga märku et on alarm olnd. Äkki see ei lasknud käima minna.
E39 pärnu
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
On seal läheduses mingi mast vms kus ta käima ei lähe?
E39 pärnu
Kõrge pinge liin jookseb umbes 10 meetri kauguselt läbi. Ise arvasin ka et äkki sellest aga suht utoopia oleks see.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Näiteks :Rakveres ,eks ehitusservic-e juures ma ei saa ühegi autoga signa peale, kuna ~100m kaugusel emt mast :cry:
ps. ara mine enam sinna kohta ,väldi seda :D
Fack The Fuel Economy
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
seppa kirjutas:Näiteks :Rakveres ,eks ehitusservic-e juures ma ei saa ühegi autoga signa peale, kuna ~100m kaugusel emt mast :cry:
kunagi ühe fordiga oli mul sama jama aga hetkel audi,bmw ja toyotaga igatahes mul seal muresi pole :P sry for Ot :roll:
seppa
Saan küll signa peale ,aga puldi ja ploki vahe ~0,5m :?
E39 pärnu
Ega ei olegi enam sinna parkind vaid umbes 5 meetrit eemale ja pole kordagi jama olnd. Ju siis ikka on kohas viga aga suht utoopia on see kuna pole varem kuulnud et kellelgi oleks sellist jama olnd.
