E34 525iA pöörded ?
wunderbaum
E34 525iA pöörded ?
Postitus Postitas wunderbaum »
Otsisin,aga ei leidnud..nimelt mis viga,kui külma mootoriga käima pannes pöörded kohe 500-600 peale kukuvad..mitte ei hakka sealt 1200 pealt vaikselt kukkuma ?
wunderbaum
:roll:
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Autodata andmetel tühikäik:
M50 mootoril 700 +/-40 rpm
M20 mootoril 760 +/-40 rpm
Genne
Postitus Postitas Genne »
Kui praeguste ilmadega nii käitub, on OK. Külmade (nii alates -5) kraadidega peab algul kõrgemate pööretega käima jääma. Mina arvan, et probleemi pole. :)
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
wunderbaum
ok,siis on vast korras..
kõikidel teistel erimarki autodel läheb mul üle 1000nde pöörde algul ikka,olenemata ilmast..
Aga muidu,oletame et ta ei lähe -30ne kraadiga ka üle 1000nde ? mis siis viga ?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
mul küll vähe uuem masin aga sellel 5sel peaks ka olema nii,et kui käima paned siis paar sekundit hoijab pöördeid ligi 1200 ja sis vajub norm asendisse!see soojade ilmadega!jahedamaga hoijab tibake kauem pöördeid peal!
wunderbaum
Minu arust ka nagu :roll:
dan666
Postitus Postitas dan666 »
adkülmalt on õhuklapp kinni ja siis pöörded vähe kõrgemad
BMW 525i e34 141kw
