E39 mootorivent
Postitatud: 10.05.2008 18:10 29
Postitas Alari.
selline loll küsimus
et kuda ma mootori vendi lahti keerata saan veepumba küljest kui rihm saba andis!sai mõningaid nippe proovitud aga nuh oma kipskäega olen vähe kohmetu!äkki on kellelgi kogemusi
ärge kohe ainult kurjustama hakake
Postitatud: 11.05.2008 12:32 49
Postitas priitv8
Vasakkeere!
Postitatud: 11.05.2008 16:48 46
Postitas Alari.
priitv8 kirjutas:Vasakkeere!
seda ma tean jah et seal vastupidi keere on
aga lihtsalt mis nipiga ma selle lahti keeran kui kõik liigub ringiratast vabal?Rihm ka puru ja miski ei hoija veepumba rihmaratast paigal!järgmine nädal neljap eemaldatakse kips sis lähen uuele katsele,ennem ple naq erilist mõtet jännata!
Postitatud: 11.05.2008 16:55 55
Postitas vaikeboa
Ise tegin rihmast kunagi sellise rakise millega saab rihmaratast kinni hoida.
Postitatud: 11.05.2008 17:11 18
Postitas rock5tar
Kui Sul on võimalus kanali peale ajada ja keegi korraks appi kutsuda, siis tõmba alt rihm nii pingule, et automaatpinguti asendist välja läheks ja siis kui üks hoiab alt rihma kinni, saab venti lahti keerata. Segane jutt, loodan, et said pihta
. Ise sai vähemalt nii tehtud.
Postitatud: 11.05.2008 18:35 52
Postitas Alari.
rock5tar kirjutas:Kui Sul on võimalus kanali peale ajada ja keegi korraks appi kutsuda, siis tõmba alt rihm nii pingule, et automaatpinguti asendist välja läheks ja siis kui üks hoiab alt rihma kinni, saab venti lahti keerata. Segane jutt, loodan, et said pihta
sain aru küll,aga rihm puru ja uut ei saa ka peale panna kui vent küljes!aga vb vendi vahelt surun rihma läbi!peab proovima!
vaikeboa kirjutas:Ise tegin rihmast kunagi sellise rakise millega saab rihmaratast kinni hoida.
See on päris hea mõte
lähiajal proovin ära
Tänud teile
Postitatud: 11.05.2008 19:55 24
Postitas Trionic
Selleks on tegelikult vastav pika varrega võti,mille varrele annad kerge,aga järsu löögi ning lahti ta ongi(tavaliselt).Kui muidu ei avane,olen pika torniga mutri kandi pihta lajatanud.Siis tuleb alati lahti,kuid väga väetiks vananenud veepump ei pruugi retsimist välja kannatada.
Postitatud: 11.05.2008 20:22 46
Postitas Alari.
Trionic kirjutas:Selleks on tegelikult vastav pika varrega võti,mille varrele annad kerge,aga järsu löögi ning lahti ta ongi(tavaliselt).Kui muidu ei avane,olen pika torniga mutri kandi pihta lajatanud.Siis tuleb alati lahti,kuid väga väetiks vananenud veepump ei pruugi retsimist välja kannatada.
Eelmine kord sai ka tornioga antud aga siis oli rihm terve!nüüd aga rihm peal puru ja kuda sa annad järsu nõksu sellel?pump käib ju vabalt ringi!
tänud näpu näite eest!
Postitatud: 11.05.2008 22:00 04
Postitas Joel_H
VAATA, SIIN LINGIL on õpetus, kuidas teha vajalik "Special Tool"
Postitatud: 11.05.2008 22:14 35
Postitas Alari.
oh jah
Aga ma arvan et ma lasen sõbral katkise rihmaga veepumba rihmatatast paigal hoida ja siis annan järsu hoobi
see oleks vast lihtsam,aga kas ka teostatav
eks ma annan teada,mis nipiga ma selle lahti saan
Aga kõige rohkem imestan,et mis nipiga läks vaevu 2000km sõit rihm puruks
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
rullikud käivad ilusti ei kõrise ega kahise,samuti genekal tehtud laagrite vahetus ja roolivõimu pump käib ka vabalt ringi!
