On keegi paigaldanud esimesi el. aknaid ilma bmw originaal süsteemi kasutades. Kasutades bmw aknatõstukeid ja lülitit aga mingit muud releeblokki ning ise oma süsteemiga ühendanud.
loogiliselt mõeldes: kui peeglid on elektriliselt siis sealt võtad toide ja klaaside lüliti panend ukseplostri sisse... (siis ei peagi juhtmeid vedama)... kui aga el. peegleid ega soendusi pole- siis paar juhet pead nagunii vedama. Ja alg.aastate e34 ei omagi suurt elektrisüsteemi. kõik on lihtne. (võrdluseks e39 - ga)
Kõige lihtsamat varianti ei soovita- see siis kui isetehtud lülitid (OOmi poest ostetud - või siksi omad) - kuna siis peab veel relleed vahele panema (neid võid ka ükskõik missugusei sisse toppida) - lihtsalt juhtmeid ja tükke omajagu... edu tegutsemisel.
