e34 2.0 95kw läheb keema
Fight4urlif3
Postitus Postitas Fight4urlif3 »
siuke jama siis vahetain just mootoreid ja nüüd siuke pull et läheb keema.
algul arvasin et radikas asi et oli pealt lõhki. nüüd sai radikas ära vahetatud siis veel termoklapp vahelt ära võetud aga temp kipub ikka väga kõrgeks minema. äkki keegi teab head nõu anda mida kontrollida/vahetada.
darklight
Postitus Postitas darklight »
veepump ja ventika sidur ka
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
esiteks õhuta korralikult!
kuda ta sul kuumaks siis läheb ?
kas lihtsalt kohapeal seistes?
ja kui maanteel sõita, kas siis läheb ka kuumaks ?
2000 a. 320d, e46
Fight4urlif3
veepumba panin juba ka uue.
sai õhutatud korralikult.
vahet pole garaazis töötas tükkaaega jooksis ka kolmveerandi peale sõites samamoodi läheb kõrgeks
sips
Postitus Postitas sips »
Pakun, et võib tõesti olla termosidur.
Korrasolekut saad proovida niimoodi:
kui temp on üle normi, siis peaks ventilaatori sidur "lukku" minema ehk kui paned rullikeeratud ajalehe( kätt ei tasu panna :D ) tiiviku pihta, siis peaks tiivik selle ribadeks lööma.
Bmw E46 330D
Fight4urlif3
tiivik jääb seisma kui talle ajaleht vastu panna ja siis natukese ajapärast hakkab jälle ringi käima
samas siuke küsimus et seest salong ei lähe soojaks.
termoklapp sai vahelt võetud et soe vesi peaks ringi küll käima.
MuiduMees
kui korralikult õhutatud ja veepump ka uus, siis ma arvan et plokikaane tihend.
ventikasiduri pärast läheks ainult kohapeal kuumaks, maanteel jahtuks maha.
aga kui ventiksidurit on võimalik kinni püüda siis võib see kah lisaks läbi olla.
2000 a. 320d, e46
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Normaalse sõidustili juures katkine (vabalt käiv tiivik) ei põhjust seieri tõusu :!: - kui ta ringi käib siis ok. Kontrollitud :!: - otsi viga mujal
Kui ostad uue tiiviku(termosiduri) siis probleemi lükkad edasi mitte lahendad :!:
Ma omand juba mitu autot- mis ostes olid sama probleemi küüsis- ja NENDEL kõikidel oli mõni kas suurem või väiksem PRAGU plokikaane tihendis... ühel 524td- l sõitsin mingi pool aastat ja 14k km ja koguaeg oli natuke üle keskmise seier- vahetasin KÕIK välja (radikad, voolikud, tihendid, TIIVIK) ja lõpuks tihendi ja PEALE SEDA isegi ilma tiiiiiivikuta ei tuse seier üle keskmise..... KURB AGA TÕSI :!:
Soovitan varianti: juhul kui remondiraha puudub: KEEVITA kinni termosidur- et ülekanne oleks 100% ja keema ta rohkem sul ei lähe - isegi plokikaane tihend puudub(pragune) :D
üks halb pilt :
http://www.zone.ee/awto/weqe.jpg?2 ülevaatlik- nii sai e32 730i- ga sõidetud paar kuud... keemisvabalt....
Fight4urlif3
maanteel jääb temp ikkagi normaalseks avastasin eile.
MuiduMees
Fight4urlif3 kirjutas:maanteel jääb temp ikkagi normaalseks avastasin eile.
siis vast ventikasidur
2000 a. 320d, e46
