E34 kojameheprobleem
RockinBandit
Postitus Postitas RockinBandit »
Probleem siis järgmine. Teatud hetkedel esi-kojamehed ei tööta. Vedelikku pritsivad aga ei hakka pühkima. Kuiva ilmaga ehk polegi hullu aga vihmaga on kole jama. Ei oska arvata kas viga lülitis või milleski muus. Samas tagumine kojamees töötab laitmatult. Tegemist siis Touringuga.
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Postitus Postitas Mürk »
arvatavasti tuleb teha kojam. mootori vahetus,seal sees on harjad mis jäävad aeg ajalt kinni kuna mootor juba vana ja väsind
RockinBandit
Selge! Aga umbkaudu mis see uus mootor koos vahetusega maksab?
Mürk
Peamine sõiduk: T25
pole endal vahetanud ega seega hinda uurind,võid kuskilt autopoest uurida või romulatest, aga selle vahetus on üsna keerukas seega tasuks mõnel targemal teha lasta kui juhuslikult endal kogemusi,oskusi pole!
RockinBandit
Selge uurin asja. Tänud!
