1. leht 2-st
E34 elektriaknad võtmega üles
Postitatud: 25.08.2004 12:55 01
Postitas suslik
Lihtsalt eile sain teada rõõmuga, et minu autol ka selline asi, nimelt kui võtmega uksed lukku keeran ja võtit natuke kauem sees hoian(kinni paneku asendis), siis klaasid tõusevad ise üles. Ja seda võimalik ka siis olenevalt alarmist sellega ühendada.
Proovige äkki on ka peal ja ise ei teagi
Postitatud: 25.08.2004 13:16 22
Postitas Viljar
Mnjah see BMWdel suht tavaline asi
Postitatud: 25.08.2004 13:17 01
Postitas peeter
Jah, minu Bemaril sama lisa aga mul siis koos alarmiga ise sulguvad aknad.
Postitatud: 25.08.2004 13:21 48
Postitas suslik
peeter kirjutas:Jah, minu Bemaril sama lisa aga mul siis koos alarmiga ise sulguvad aknad.
ise panid sulguma või aidati. Kuna see kes mulle alarmi pani seda ei teinud nüüd uurin kas või kui lihtne see on ise teha
Postitatud: 25.08.2004 13:28 31
Postitas Kristjan_K
Minu hoolealusel E34'l näiteks on küll nii et vajutad puldist keskluku peale ja aknad sõidavad kinni..
Postitatud: 25.08.2004 13:31 38
Postitas priitv8
Ilmselt on need kõik hiljem paigaldatud, mitte tehasealarmid, eks?
Postitatud: 25.08.2004 13:32 44
Postitas Tarmo
ka minu eelmisel autol sõitsid aknad ja luugid signa pelepanemisel kinni.
Seda nim. comfort funktsiooniks.
praegusel autol ainult el luuk ja see ka sulgub võtmest
kohe kohe signa puldist
Postitatud: 25.08.2004 14:48 03
Postitas Ragnar
suslik kirjutas:peeter kirjutas:Jah, minu Bemaril sama lisa aga mul siis koos alarmiga ise sulguvad aknad.
alarme müüvad/paigaldavad firmad müüvas spets moodulit mis aknaid luuke
sulgeb. kui ma õieti mäletan siis 2-akna moodul maksis ~900eek
Postitatud: 25.08.2004 16:30 00
Postitas Kristjan_K
priitv8 kirjutas:Ilmselt on need kõik hiljem paigaldatud, mitte tehasealarmid, eks?
Kuidas ma seda kindlaks saan teha, siis kohe ütlen
E39
Postitatud: 25.08.2004 17:53 13
Postitas Relk
Seeon tore küll. Mul liiguvad puldist uksi lahti tehes aknad allak ui nuppu peal hoian, kuid üles miskipärast ei liigu, kuigi passi järgi nagu peaksid. Juu on kuskil midagi veits rikkis.
Postitatud: 25.08.2004 18:39 23
Postitas M-Tech
Võibolla on paigaldusel mingi viga tehtud.
Näiteks Defa alarmidel saab puldist aknaid ja luuki juhtida.
Kas kellelgi läheb puldist ka topeltlukustus koos alarmiga peale?
Postitatud: 26.08.2004 06:31 35
Postitas truumu
M-Tech kirjutas:
topeltlukustus? kuidas seda mõista?
Postitatud: 26.08.2004 08:27 00
Postitas Viljar
paned uksed lukku ja siis paned uuesti
ei saanud ka sellest täpselt aru
Postitatud: 26.08.2004 09:43 57
Postitas priitv8
Kristjan_K kirjutas:Kuidas ma seda kindlaks saan teha, siis kohe ütlen
Esimene märk on muidugi iga FAK/Defa/Cobra/Bosch/vms. kleeps kuskil aknal. Teine tunnus on see, et tehasealarmiga autol on armatuuri peal olevas õhurestis väike LED, mis alarmi alla pannes põlema hakkab. NB tehasealarm aknaid-luuke kinni ei pane!
Relk kirjutas:Seeon tore küll. Mul liiguvad puldist uksi lahti tehes aknad allak ui nuppu peal hoian, kuid üles miskipärast ei liigu, kuigi passi järgi nagu peaksid. Juu on kuskil midagi veits rikkis.
Vada Sul on E39, sellel erinevalt E34-st ka Comfort Opening olemas. Ilmselt ei juhi Sinu alarm KL-t lihtsalt õigesti. E34-l sellist muret ei ole, sest aknaid otse KL-e kaudu avanema panna ei saa.
M-Tech kirjutas:Kas kellelgi läheb puldist ka topeltlukustus koos alarmiga peale?
Minul läheb kindlasti topeltlukustus peale. Topeltlukustus e Deadlock on see, kui uksed enam seestpoolt ei lingist ega nuppe üles tõmmates ka lahti ei lähe. See on mõeldud rohkem nende varaste vastu, kes proovisid uksi seestpoolt lahti saada, nagu see Ladal käis.
NB! passis on ka hoiatatud, mitte lapsi autosse jätta ja Deadlock-i peale panna!
Postitatud: 27.08.2004 00:22 47
Postitas M-Tech
Ma panin endal valikuliselt lukustuse.
Tavaliselt läheb topeltlukustusega aga puldist saab ka tavalukustuse panna.
Postitatud: 27.08.2004 07:23 01
Postitas truumu
priitv8 kirjutas: Topeltlukustus e Deadlock on see, kui uksed enam seestpoolt ei lingist ega nuppe üles tõmmates ka lahti ei lähe. See on mõeldud rohkem nende varaste vastu, kes proovisid uksi seestpoolt lahti saada, nagu see Ladal käis.
räägid ehk pikemalt sellest, saame kah targemaks?
Postitatud: 27.08.2004 09:43 31
Postitas priitv8
truumu kirjutas:räägid ehk pikemalt sellest, saame kah targemaks?
Millest siis? Deadlockist või lastest autos?
Postitatud: 27.08.2004 10:37 29
Postitas peeter
Tõesti, see on lisa mis koos alarmiga paigaldatud.
Postitatud: 27.08.2004 11:29 24
Postitas Kristjan_K
priitv8 kirjutas:truumu kirjutas:räägid ehk pikemalt sellest, saame kah targemaks?
Räägi mõlemast, aga see deadlock variant huvitaks mind ka
Postitatud: 27.08.2004 11:43 02
Postitas priitv8
Kristjan_K kirjutas:Räägi mõlemast, aga see deadlock variant huvitaks mind ka
Mis seal ikka pikalt rääkida, mine istu autosse, lase kellelgi väljast topeltlukustus peale panna ja proovi ilma klaase lõhkumata sealt välja saada.
Postitatud: 27.08.2004 12:55 38
Postitas M-Tech
Tõsine jama tekib siis, kui ise oled autos, luuk ja aknad on elektrilised, ning aku annab otsad
Postitatud: 27.08.2004 13:29 25
Postitas Kristjan_K
priitv8 kirjutas:Kristjan_K kirjutas:Räägi mõlemast, aga see deadlock variant huvitaks mind ka
Jah, kuidas see Deadlock peale käib?
OT ka: Kaugel sa selle scannimisega oled?
Postitatud: 27.08.2004 13:55 39
Postitas priitv8
M-Tech kirjutas:Tõsine jama tekib siis, kui ise oled autos, luuk ja aknad on elektrilised, ning aku annab otsad
Mis siis? Mehhaaniliselt, st lingist saab ju uksed lahti, kui ise sees oled ja
väljast topeltlukustust peale ei panda. Seest seda ju ei saa panna, v.a. ainult KL puldist.
Postitatud: 27.08.2004 13:59 00
Postitas priitv8
Kristjan_K kirjutas:Jah, kuidas see Deadlock peale käib?
See on valmis, eraldi threadki selle kohta:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=5448
Ja esimesele küsimusele leiad kindlasti manuaalist vastuse ka
Postitatud: 27.08.2004 15:06 08
Postitas Ragnar
Minul see akende/luukide ise kinni kerimine tuligi siis kui DL peale keerasin ja hoidsin võtit sees ~5s.
DL
Postitatud: 07.09.2004 10:15 09
Postitas DeeJay
Huvitav, kas 91a 750 ka see DL ja nn Comfort toimib
Postitatud: 07.09.2004 15:57 43
Postitas Are
Tarmokribas:
Nii see auto käitub jah
Iga kord kui autost väljun ja hellalt nuppu puudutan, tuleb suisa pisar silma
õnnepisaraid olen juba päris palju valand
Käisin Paides ja Maksimarketi parklasse, aknad luugid lahti, parkisin ühe selleaasta Sea-ti kõrvale...
Sellel olid ka aknad luugid lahti ja vana astus suht muretult minema
ma panin samakõva mehena jalksi joonele ...
See vana vaatas ka näe loll jättis akna ja luugi pärani ning siis algas sulgemine....
Onu imestas ja ütles isegi: kift värk mis siis, et hulka vanem mudel...
Ma ju ei saanud ütlemata jätta: ilusam ka onju
Postitatud: 07.09.2004 17:54 21
Postitas Mäx
Mul on selline küsimus, et kuidas ma selle topeltlukustamise puldist saan peale panna (oman defa alarmi)? Sest võtmest mul see töötab aga puldist mitte.
Postitatud: 07.09.2004 19:37 40
Postitas Raiki
puldist saab panna käima aknad kinni siis kui on korralik signa mis seda toetab või kui ei toeta siis tuleb lisa 500.- välja käia ja plokk vahele panna kuna bmw originnal on liiga lyhikese viidikuga ...
Postitatud: 07.09.2004 20:41 20
Postitas Jaanus_P
mina rumal ... aga väike OT siis
3´s BMW aastast 92 ja kui talvel on ukse lukud jäätunud siis tõstes lingi üles ja hoides seda ~5 sek-i siis peaks ukse lukud ka lahti sulama...... vähemalt minu kunagisel küll. sry, et teemast natuke mööda on.
