e34le el.juhtimisega istmed?
marco505
Postitus Postitas marco505 »
et kuhu kohta siis istmete juhtmed ühendada,lugesin kuskilt manualist et special equipment plug-i a oskab keegi mulle selle asukohta öelda.ja istmesoojenduste oma ka siis...olexin väga tänulik...see pistik vist peaks juhi jalgade juures asuma,seal selle polstri all(armatuuri)???
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
krad
Postitus Postitas krad »
Minu teada peaks see pistik istme all olema. Võimalik, et põhjamati all peidus kuskil.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Istme all, täpselt seal, kus põhjamatt pooleks käib oli vist, eelmisel juhtmestikul...
F11
marco505
hmm.....no loodame...seda kergem---a kas siis tõesti kõigil see lisa juba peal nagu,et juhe ära veetud...njaa...imelik...
krad
No enamus autodel on siiski juba elektriline valmidus olemas. Mõnel võib olla kogu juhtmestik olemas ja mõnel võib see täiesti puududa. Vanal viiesel mis mul oli, oli näiteks istmete all juhtmestik veetud aga L-akende jaoks juhtmeid veetud polnud.
marco505
tundub küll nii jah....aga mul seal pistikus 4 juhet...2 siis on el juhtimise jaoks aga milleks need teised 2?istmesoendus?ok kui isegi on siis miks seal voolu sees pole,kui süüde sees või väljas,vahet pole.ja tegelikult peaks ju istmesoojendus kuidagi nii käima et kui süüde välja võtta siis peaks istmesoojendus ka välja lülituma vms.sest kui unustan sisse siis jookseb aku tühjaks äkki...:P
Viimati muutis marco505, 17.06.2008 00:49 23, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
marco505 palun loe reeglid läbi (erilise tähelepanuga nimelt punkt 3) ja õpi arusaadvalt siin foorumis kirjutama.
krad
Istet vahetasin, kuna vana oli räbal, siis uus istme oli rist-seljatoe mootoriga. Ning peale pistikute ühendamist see töötas väga hästi.
marco505
Hans kirjutas:marco505 palun loe reeglid läbi (erilise tähelepanuga nimelt punkt 3) ja õpi arusaadvalt siin foorumis kirjutama.
ok
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Plaan hakata oma autosse ka el. sisu installima. Istme alla tuleb küll mingi juhe aga kuidas kindlaks teha, kas see soojenduse või istmete liigutamiseks mõeldud? Või käivad mõlemad läbi ühe pistiku? Ja kui juhtmed olemas, siis kas on vaja veel eraldi mingeid vidinaid, et el sisu tööle hakkaks? Mingeid plokke kuhugi taguistme alla vms?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Kui mäludega iste,siis moodulit vaja.Muidu ainult toide ja mass.
52 72 989
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Trionic kirjutas:Kui mäludega iste,siis moodulit vaja.Muidu ainult toide ja mass.
Mäludega iste mul ei ole. Miks neid juhtmeid siis pistikus nii palju on? Auto poolt tulevad ka kõik 12 juhet pistikusse.
Madis_M kirjutas:Miks neid juhtmeid siis pistikus nii palju on? Auto poolt tulevad ka kõik 12 juhet pistikusse.
Tabelitest lk 5 leiad kõik vastused:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Neljast juhtmest autopoolses pistikus peaks piisama tavalise ilma mäludeta istme ühendamiseks. Kõik muu vajalik on elektriistmel enda küljes.
Margus_
Selge, tänud! ;)
