Tere,
Mure, et automaatkast hakkas jõnksutama kui järsult kiirendada. Jõnksud on päris tugevad ja alates ~3000 pöördest tekib selline nähtus. Selline efekt on nagu "sidur" haakub ja siis ei haaku.
Vb ei peaks viga otsima üldse kastist, kuid esmapilgul tundub et jõnksutamist tekitab kast.
(auto ise siis: e39 530D touring 2003a automaat)
Ette tänades.
e39 automaatkast jõnksutab
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
esialgu tegi sellist trikki nii,et kui kickdowni tegid(möödasõidul) siis hakkas selline imelik jõnksutamine pihta,lasin kaasijärgi ja enam ei teind!Dc85 kirjutas:Kaua sa sõitsid sellega siis?
Samas kui rahulikult sõita siis ei nõksuta.
esimesed korrad ei old hullu!nii mõnenädalapärast hakkas juba kickdownil käik täiesti tühja laskma,samas rahulikult sõites ei teind midagi!Tegi sellist trikki ainult kõrgemate käikudega!läks veel mõni nädal,tagurdasin poe eest välja ja nii kui Drive peale panin sis opaa,naq kuskilt midagi viskaks julmalt üle(kerest käis selline tugev vibratsioon läbi) ja vot auto enam kohapealt ära minna ei taha,ainult suure meelitamisega(hästi õrnalt jalg kaasil)!said siis kiiruse üles meelitatud ja nii kui uuesti tiba kaasi juurde andsid sis kohe tugevad jõnksud käisid tervest kerest läbi,ning ükski käik enam ei vedand!kaasi andsid kohe põmm piirajas ja järgmine käik ja samamoodi!pold enam kahtlustki,et kast seibideks,õlis kerge metalli puru (tglt oli seda puru ikka omajagu,kasti õlivanni küljes on magnetid mis püüavad puru,ja seal oli kohe isuga seda sodi)!seega saigi kast maha kistud ja härra diislijoodikut külastatud!
Minu kast oli niivõrd väsind,et lihtsalt jätsin selle töökotta ja ostin sealt samast teise lapitud kasti!
Loodame,et sul midagi väga tõsist viga pole!
