e34 2.0 95kw vesi ei käi ringi/ keeb
Fight4urlif3
Postitus Postitas Fight4urlif3 »
pm lugu siuke et keeb siis. suht kiirel läheb keema. vesi nagu ringi ei käi keerasin radikal korgi maha ja sain külma veega piki nägu lõpuks tuli ka keeva vett tiba. termosiduri vahetasin ära. termoklapi kiskusin hetkel vahelt ära, salong soojaks ei lähe . midagi umbes äkki vms? radikas muidu oli ennem siukse autopealt kus õli ja vesi segunesid aga sai korralikult puhtaks pestud. veepump ka uus olemas? kas oleks mõttekas proovida seda ka vahetada? või keegi äkki viitsib targa pilgu peale visata auto tallinnas. viskaks mingi aja bensu kulu eest nutsu ka :P
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
See ju sama teema mis eelmine: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=58511
Nagu eelmisest teemast õieti aru sain siis vahetasid just äsja mootori ja peale seda lasid keema.Oli siis selle põhjuseks õhk või mis iganes.
Kui vahetasid mootori siis ega sellel mootoril ei ole mitte plastikust tiivik?Minu teada on olemas mingi odav variant pumpasid plastikust tiivikuga.Need aga ei kannata kuuma,lased korra keema ja tiivik lahti.Kontrolli seda.
tanel_s
Postitus Postitas tanel_s »
Aga kui panid teise radika kas ikka õhutasid korralikult ära??
Fight4urlif3
tanel_s kirjutas:Aga kui panid teise radika kas ikka õhutasid korralikult ära??
enda arust sai küll korralikult, keegi võib küll üle rääkida kuidas seda kõige korralikumalt teha ma muidu suht võhik sel teemal niipalju kui lugenud ja kuulnud olen sellejärgi olen õhutanud :P
aga jah kitkun homme selle pumba lahti ja vahetan ära ka siis juba. eks homme annan teada mis sai.
laur84
Postitus Postitas laur84 »
kas sa seal juhi pool kaitsmekarbi juures olevale voolikute jagamiskohta (ei tule pähe õige nimi hetkel, see kust jahutus edasi salongi jookseb) panid voolikud õieti külge. Kui asjad valesti siis ongi ringe vale ja ei jõua salongi
Fight4urlif3
laur84 kirjutas:kas sa seal juhi pool kaitsmekarbi juures olevale voolikute jagamiskohta (ei tule pähe õige nimi hetkel, see kust jahutus edasi salongi jookseb) panid voolikud õieti külge. Kui asjad valesti siis ongi ringe vale ja ei jõua salongi
ei need võtsin ükshaaval lahti ja vahetasin ära
omega
Postitus Postitas omega »
Plokikaanetihend vigane ja/või plokikaas kõver või mõraga !
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
Fight4urlif3
radikas jääb endiselt külmaks, termoklapp vahelt ära, pump vahetatud, salongi soe õhk ei jõua? keegi mingi raha eest üle ei viitsi vaadata? ja äkki ka korda teha kui väga hull asi pole?:P (A)
omega
Fight4urlif3 kirjutas:radikas jääb endiselt külmaks, termoklapp vahelt ära, pump vahetatud, salongi soe õhk ei jõua? keegi mingi raha eest üle ei viitsi vaadata? ja äkki ka korda teha kui väga hull asi pole?:P (A)
Ma juba kirjutasin sulle sada korda, et vaheta plokikaanetihend ära !!!
Mul oli ühe autoga täpselt sama jama ja asi oli tihendis, kõik ülejäänud asjad olid juba vahetatud.
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
Fight4urlif3
asi korras :P õhutamise viga oli.
tänud kõigile kes viitsisid aidata :P
