530d 1998
Mure on selles, et viimane käik läheb jõnksuga sisse, teised aga ilusti sujuvalt ja viimane käik läheb sisse alles 90km/h juures sisse, pöördeid on siis kuskil 2200. Milles või probleem olla, kas kast hakkab lõppema?
See, et P käik väikese "loksuga" on, on täiesti normaalne. Ta hoiab ju rattaid paigal ikkagi läbi käigukasti, mitte läbi pidurite. Manuaalkastiga käik sisse jättes on sama lugu.
