525tds keti asend
Postitatud: 08.07.2008 21:08 39
Postitas msnuser
Kas keegi teab kuidas märgid õigesti panna 525tds 105kw.peale plokikaane vahetust oleks vaja õigesti kokku panna.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 08.07.2008 22:24 33
Postitas laur84
lukustama ja paika panema oleks pidand juba enne maha võtmist. alumise suure rihmaratta ja ketti hammakad peavad tegelt diagonaalis üles vasakule jooksma aga kui juba miskit enne paigast siis jama. lase kellelgi töökojas paika ajada, aga kui ise teed siis enne lase ikka mutrivõtmega mootor ringi ja kuula kas kolks on kuskil, muidu lased uue kaane ka p...sii
Postitatud: 16.07.2008 09:08 08
Postitas msnuser
kas mõtled märke sedasi?Telefoniga tehtud pilt ja on natsa vastupidi aga aru saab.
![Pilt](http://img214.imageshack.us/img214/3030/dsc06153dz6.jpg)
tds
Postitatud: 16.07.2008 13:31 14
Postitas seitse100
ise olen paika pannud niimoodi et.algul fikseerid mootori ära ,lükkad poldi hooratta auku.siis kui märke pole nukka ja nende nuka kinnituskaarte peal pole siis paned esimesed kaks nukkvõlli nukka mingi latiga täpselt plokikaanega parralleerseks.ja ssab ka nii et nukkvõlli otsas on selline koht kus saad suure võtmega keerata mingi 32 vist et paned sealt 90 kraadi peale plokikaanega
see asend siis tähendab?
Postitatud: 16.07.2008 22:16 25
Postitas msnuser
Postitatud: 16.07.2008 22:26 50
Postitas Valdek
polt ei ole väntvõlli fikseerimiseks piisavalt täpne.
Pildil näidatud asend on vale.
Postitatud: 16.07.2008 22:49 17
Postitas msnuser
aga milline asend oleks õige?
Postitatud: 16.07.2008 22:51 42
Postitas Valdek
esimese leevendusratta pealt ei ole võimalik õiget asendit määrata.
Postitatud: 16.07.2008 22:57 12
Postitas msnuser
aga oled nõus näpunäidet andma?
Postitatud: 16.07.2008 23:01 55
Postitas laur84
ma soovitan sulle soojalt-- lase valdekul või kellelgi teisel pädeval need asjad korda panna. rahakotile odavam
Postitatud: 16.07.2008 23:03 05
Postitas msnuser
ok.aga jama on selles et see masin on mul garaaziz ja saaremaal.
Postitatud: 17.07.2008 20:19 08
Postitas laur84
Postitatud: 18.07.2008 00:01 33
Postitas msnuser
aitäh sulle.vähemalt keegigi nõus aitama.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 20.07.2008 22:15 35
Postitas msnuser
nendest eriti abi polnud aga kuna olid nõus abistama ikkagi hoolimata siin mõne napisõnalisest klubilisest siis aitan sindki rõõmuga.Asi edeneb Ilusti.
Postitatud: 05.08.2008 20:01 10
Postitas msnuser
töötab :DTeema kustu või lukku
