E39 sinine suits käivitamisel
beses1
Postitus Postitas beses1 »
Vast on sellest ka juttu olnud, aga alati on vastused olnud nii ja naa.
Lugu selles, et mõnikord käivitades viskab sumpsist jubeda pahvaka sinist suitsu välja (peaks nagu viitama õli põlemisele). Viimati juhtus selline asi kaks päeva tagasi. Seisab auto nii umbes 9 tundi ja siis käivitades suitseb. Viskab suitsu pahvaka välja ja edasi kõik ok. Ei suitse, kui kohapeal tuuritada ega suitse kiirendamisel, tegelt ei suitse üldse. Ainult käivitamisel. Autoks siis 528 (1997), bens.
Pakutud, et klapisääre tihendid, mingid andurid jne.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Karta võib ikka, et klapisääretihendid. Sümptomid täpselt sellised( käivitamisel ja peale pikemalt seismist). Viga siis selles, et tihendid kulunud ja peale pikemalt seismist jõuab klappide pidi niipalju õli silindrisse, et käivitamiselt viskabi sinise pahvaka välja.
beses1
Tänud. Eks siis vahetama neid tihendeid.
aise
Postitus Postitas aise »
pakuks ka sääretihendeid
TT
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas TT »
Ma pakuks,et karteri tuulutus klapp.
allure3
Peamine sõiduk: bmw 528
Postitus Postitas allure3 »
Ära United keskusse küsima mine,et seal on mingi vahetus 20 tonni.
Ma alles vahetasin enda 528i klapsisääre tihendid ära ja polnudki nii raske.
Kui ise teed siis vaata kindlasti,et klapp alla ei kukuks.
NB!Hoia surve vähemalt 2 ati juures juures ;)
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Aga kui ei ole kompressorit saada, kuidas siis vahetada!! Ja milline see vedru rakis välja näeb ja kas seda saab osta ! Tuleb ka sääre tihendid ära vahetada!!
aise
ilma suruõhuta tahad teha siis tuleb plokikaan maha võta. muidu suruõhuga saab teha küll, olen vennaga paar M52 mootorit teinud sedasi.
velvo6
Aga kui kolvi keerad täiesti ülesse siis ei tohiks ju päris alla kukkuda! Muidugi on vaja, et klapp oleks täiesti üleval!
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
Üks võimalikest rakistest. :)
