Probleem selles, et kui panna tagurbidi käik sisse kostab põhja alt undamist(sirinat)! Nagu ma aru olen saanud, teeb seda häält automaatkasti õlipumpp!
See hääl pole pidevalt, külma mootoriga pole veel kuulnud!
Küsimus siis selline, milles probleem ja mida se kaasa võib tuua??
E34 520 93a automaatkast tagurpidi sõites teeb häält!?
Viimati muutis ametivend, 21.07.2008 17:10 46, muudetud 1 kord kokku.
Re: E34 520 93a automaatkast tagurpidi sõites teeb häält!?
Õli sai mingi 10tuhat km tagasi vahetud ja vana õli oli ka sees puhas!diislijoodik kirjutas:Ei pretendeeru lõplikule tõele, kuid viga võib olla mustunud filtris või on kasti õlipumbas asuv puks kulunud või pesas lahti.ametivend kirjutas:Probleem selles, et kui panna tagurbidi käik sisse kostab põhja alt undamist(sirinat)! Nagu ma aru olen saanud, teeb seda häält automaatkasti õlipumpp!
Hääl on ainult siis kui tagurbidid sõita ja ainult sooja mootoriga.
Aga se hääl pole pidevalt, vahest on vahets mitte!
