E34 530 mootori vahetus+Kes teeks ära?
Evolution7
Postitus Postitas Evolution7 »
tere!
ees ootamas mootori vahetus praegu on peal lahtivõetud 3.0 mootor 138kw manuaal
kas nüüd leian äkki kuskilt odavalt uue 3.0i mootori
või mis oleks järgmine tark samm,,
SUUR HUVI JÄRGMISE LÕIGU KOHTA:
3.5 liitrine mootor, kas istub selle kasti peale ja kas pean kõik juhtmestiku ja muud jubinad ära vahetama?
diffri?genekad?starterid?radika jne?
ja mis veel mind ees ootab?
HETKE SEIS:
pmst olemas 3.0 mootor, aga nüüd oleks vaja inimest, kes oleks nõus ära vahetama mootorid.
praegu peal lahtivõetud mootori ülemine osa, alumine veel vaja maha võtta, kõik jupid olemas..
ja seejärel teine peale panna, asjad ühendada...?
on keegi konkreetne või keda soovitate
ja palju maksma läheb selline töö
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
CarMastersi töökojas saab sellise töö ära teha.
Evolution7
ootaks ennem mingit täpsemat infot kogu teema kohta, kui viin ta kuhugi töökotta raha röövima...:D
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Sealt sa saadki infot, totu.
Evolution7
jah ja saan selle eest suure arve.. tahan praegu teada et:
1)MIDA PEAN VEEL VAHETAMA, KUI ON SOOV PANNA VAHELE 3.5l MOOTOR
3)KAS ON INIMESI, KES TEEKS ALTUURA KORRAS, VMS ja mis hinna kanti selline töö jääb? 1000.-?
2000.-?
3000.-?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
See just väga informatiivne vastus küll polnud. Sama hästi võiks siis kõik autoremondi kohad üles loetleda. Mitte sõnagi töö maksumusest (ei mõtle konkreetset hinda).
NB! selle CarMastersi puhul arvesta, et esialgu öeldud hind ei pruugi paika pidada, kuna mõni polt on kinni roostetand jne.
Evolution7
selle peale tulen ma ise ka. Ausalt, ma ei mõelnud et keegi teeb postituse:
"mul läks selline töö maksma 2250.60.-"
"tule, me teeme ära 1825.-"
Kõik on ju nii targad siin ja kas siis keegi ei oska öelda, mida vahetada vaja. Ei vii ju autot kuhugi töökoja hoovipeale vedelema, et meister 2 tundi nokitseb, siis helistab ja ütleb, et ei saa teha kuna genekad ei sobi. vms
JNE. kuidas nüüd siis keegi aru ei saa, mida ma teada tahan???
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kui suutsid plokilt kaane eemaldada siis ei tohiks ju üks-ühele mootori vahetus ka peavalu valmistada.
Kui ise hakkama ei saa siis külasta töökoda sealt saad ka orjenteeruva hinna teada.
Evolution7
oleks esimesest postitusest kah aru saanud:D:D
aga tglt asi selles, et ei olegi seda maha võtnud, ostsin auto sellisena...
Ingmar
Helista just sellised remonditöökojad läbi, mis enamuses bemaritega tegelevad.
Hea oleks neid leida rohkem kui üks.
Lased teha hinnapakkumise ja saad ka teada, mida vahetada on vaja ja mis sobib mõlemale mootorile.
Pärast võtad kõigi jutu kokku - mitu pead on ju ikka mitu pead ja tead, mis raha eest kuhu viia.
Väga lihtne protseduur, kas pole?
Helistamise vaev ja küsimused su vastustele olemas.
Foorumist võib ka küsida, aga tõenäosus, et teadjad inimesed seda teemat vaatavad, on väike.
Foorumist leiad kõigi autoremontijate kontaktid.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Evolution7 kirjutas:Kõik on ju nii targad siin ja kas siis keegi ei oska öelda, mida vahetada vaja. Ei vii ju autot kuhugi töökoja hoovipeale vedelema, et meister 2 tundi nokitseb, siis helistab ja ütleb, et ei saa teha kuna genekad ei sobi. vms
Aga saa ise targaks mis jupp sobib ja mis ei sobi: http://bmwfans.info/original/E34/
Näiteks seesama genekas sealt vaadatuna sobib http://bmwfans.info/part-12311735706/ nii ühele kui ka teisele mootorile.
Edu.
Edit: Valdekul on kaks 3,5L komplekset mootorit võtta aga selliseid kõvatamise telefonikõnesid pole mõtet võtta.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Evolution7
Hans kirjutas:
Edu.
defineeri kõvatamise kõne!!!
küll aga huvitaks nende mootorite hinnad
