E34 ajusse ei tule voolu
Pärast mootori vahetust sai ajud ka uued pandud ja sai kogemata pluss juhe kerepihta. Pärast seda kadus ka vool sealt. Aku lähedal on kaitse see on terve. Kui otse akult viia juhe ajudesse siis auto käib ilusti. Akult jookseb 3 juhet: kõige paksem, mis läheb kapotialla, siis sama klambri küljes on ka peenem juhe mida ei saa lahti teha ja siis 1 juhe millel on kaitse kõrval kohe. Kas ajusse mineval juhtmel on kaitse vahel? Kas on võimalus et juhe kärssas läbi? Kui keeruline on vahetada seda juhet?
Esmalt maini ära mis aasta ja mootoriga auto sul on. Ja töenäoliselt ei ole sul vaja muud teha kui läbi põlenud kaitse välja vahetada. Vaata kapoti alla vasakusse musta karpi ja tagumise istme alla.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Autoks on E34 1995 vanosega. 2,5 mootor 141 kwAndrez kirjutas:Esmalt maini ära mis aasta ja mootoriga auto sul on. Ja töenäoliselt ei ole sul vaja muud teha kui läbi põlenud kaitse välja vahetada. Vaata kapoti alla vasakusse musta karpi ja tagumise istme alla.
Vaadatud, kaitsmest läheb vool läbi. Selles asi ongi et kaitsmed terved.
Seal kus on mootori ajud,peaks ka olema veel üks kaitse 80A vist (must karp).
