Probleem 93.a 525i jahutusega.
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Peale seda, kui sai uued klapid pandud ja plokikaan peale, siis sai ka korralikult jahutussüsteem õhutatud.
Sain üks 1500km sõita, kui lihtsalt lambist läks kuumaks.
Pingutasin kõik lõdviku klambrid jne ka ilusti üle,et ei ahmiks mingit lisaõhku. Termostaat sai ka vahetatud nüüd. Sai siis õhutatud jälle.
Sain eile sõita üle 200km, ei olnud mitte midagi viga. Nüüd hommikul käisin katsetamas, hommikul läks jälle näidik üle keskmise, pidasin siis auto kinni, õhutasin taaskord ja sõitsin edasi ning rohkem jamasid polnud.
Ehk oskab keegi seletada ja nõu anda, et mis võiks viga olla.
EDIT: märkasin korraks ka seda, et paisupaagi kõrval, mingi plastiku sees mõra väike ja seal ajab ka õhku välja.
;) BMW 525i E34 93.a
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kas ka kaan lihvitud sai?Aga ehk tuleks uuesti kaanepoldid üle käija.
erx168
Ei ole kaan lihvitud.
Ja no, kaanepolte sai kolm korda üle pingutatud teatud ajaliste vahedega.
erx168
Probleem just sellest,et imelikult hommikul hakkab kuumaks minema, siis olen õhutanud natuke, peale seda temperatuur normis, saan päev otsa sõita, ei midagi.
vaikeboa
Mingit lisa õhku ta nüüd küll kusagilt ei ahmi pigem on viga selles,et süsteem on ebatihe nagu Hr.diislijoodik juba kirjutas.Ja ega sa ennem teda jahutama saa kui süsteemi pidama ei saa.Ilma rõhuta süsteemis on jahutus puudulik.
Ja nüüd lekkeid kõrvaldama!
EDU!
erx168
Lekkiva asja kõrvaldan ka ära, kuid võtsin ühe töö veel juurde. pingutasin vastavalt 35nM plokikaane polte üle, olid natuke järgi andnud kll
Vaatab, mis edasi saab, kuidas töötama hakkab.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
erx168 kirjutas:Probleem just sellest,et imelikult hommikul hakkab kuumaks minema, siis olen õhutanud natuke, peale seda temperatuur normis, saan päev otsa sõita, ei midagi.
Kuna süsteemis leke, siis töörõhku ei teki; kuna töörõhku ei teki, tõmbab jahtudes (öö jooksul) lekkekohast õhu sisse. Loogiline!
erx168
Hommikuni ootan, vaatan ka siis,et mis juhtuma hakkab
Muidu mul päeval auto seisis kuskil 6 tundi, kuni tegin auto kallal muid tegemisi ja õhtu poole jamasid polnud
Ma kardan,et hommikul äkki hakkavad jlle jamad pihta :(
Siis hakkan rohkem viga otsima, kui plokikaane poltide ülepingutamine ka ei aidanud.
