ikka see värin pidurdades.... Uued kettad.
Re: ikka see värin pidurdades.... Uued kettad.
Oli endal ka siuke probleem et kui 80-100 pidurdasid.lasin esi kettad treipingist läbi ja probleem kadus.möödas 1,5 kuud ja jälle sama värin
- Annely
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW
Mina otsustasin esimesed pidurid ära vahetada, sest rool tantsis käes.
Kui Valdek rattad alt ära kiskus, selgus, et juhipoolne rattalaager oli täitsa sodi ja kõrvalistujapoolne kohe-kohe minekul. Sai siis lisaks piduritele (kettad-klotsid) ka mõlemad laagrid ära vahetatud, peale seda on rool paigal ja sõita lausa lust Ei mingit vibrat ega diskot käte all.
Kusjuures katkine laager ei teinud mitte mingit häält
Diislijoodik on vist ainuke remondimees keda oma auto kallale laseks rahuliku südamega! Mu masinal kadus see värin ise ära ning ei taha praegu torkida-(äkki läheb haisema)
tagumised kettad?Danil523 kirjutas:Ostsin ka uued e39 pidurikettad...
Kui sõita ca 140km-h siis kerge viba on sees piduripedaalil. Piduriklotsid ja kettad pandud alla ca nädal tagasi. Kas on mõtet minna poodi ja nõuda lahendust ? Kas see närvikulu mis võib kuluda annab vilja ?
Enne aga oli vibra päris suur - praegu ainult suurel kiirusel on tunda et pedaal vibreerib.
tagumised jah, esimesed on korras. Rooli ei viska ega vibreeri.
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
kasuta aktiivsemalt pidureid, siis ei jää sinna igasugu sitta peale mis ebaühtlaselt haakuma hakkab.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
