Sai soetatud 94a 540iA ja kui algul oli kõik korras, kohapealt kiirendades naelrehvidega hakkas veojõukontrolli tuluke vilkuma ja minekut oli kõvasti. Kolme nädalaga on asi halvenenud, autol osa jõust kadunud, ilma veojõukontrollita võtab ainult kruusal ratta ringi ja enne kui pöörded kuskil 3000 jõuavad pole mingit kiirendust ollagi. Muud vead, mis sellega kaasa tulid oli küttekulu suur kasv, mootori ebaühtlane töötamine, vahepeal tahab välja surra aga siis korraks lööb pöörded üle 1000 (muidu hoiab 500 peal, tundub madal). Sai ka arvuti autole järele ühendatud ja see näitas, et üks lambda andur oli peetis ja teisel graafik väga mööda. Kas vigased lambdad võivad muresid põhjustada?
Üks kord oli ka küttega jama. Kompuuter näitas, et 10 liitrit alles ja bensiini tuluke ka ei põlenud aga auto ei käivitanud, sai küte juurde panna ja asi paranes. Madala kütte kuluga ei taha ka auto käituda nii nagu peaks, siis kui paak täis ja kütuse kogu avaldab rõhku töötab paremini. Kas võib veaks olla ka vigane küttepump. Tunne on küll sellinne, et mootor ei saa normaalset küttesegu või ei saa korralikult peale kütet. Kehv segu pidi küünlaid tahmama ja see võib ka mõjutada jõu kadu.
Saab keegi aidata?
E34 540iA mootori töö probleemid ja jõu kadu
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
