E39 528 sureb välja
allan23
E39 528 sureb välja
Postitus Postitas allan23 »
et milles probleem võiks olla e39 -97 sureb vahel valgusfoori taga välja vahel korra nädalas vahel 2 korda järjest vahel pole üldse midagi..lambist hakkas üks päev, samas läheb kohe jälle käima ja poleks nagu midagi. Sümtom siis selline et pöörded ühtlased natuke ja siis järsku langevad natuke alla kuskil 600 peale ja siis järsk ja ootamatu surm. Pakutud on nuka või vända anduri viga..keegi äkki veel oskab kommenteerida, räägitakse et suht tüüpiline asi e39 2.8 puhul..kumma ma peaks siis ära vahetama kas vända või nukaanduri?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: e39 528 sureb välja
Postitus Postitas Günther »
Ennem ära vaheta midagi välja, kui pole ära käinud diagnostikas. Kui selliseid trikke ta sul teinud juba on siis suht kindlalt ka veakood ajus olemas. Sellega säästad aega ja raha ;)
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Mul 98a automaat ja sama moodi oli et tühikäigul lasi korra pöörded ca 2000 ja suri välja.Kui uuesti käivitada töötas jälle,kuigi oli ka tunda et auto pole nii ergas enam.Külastasin seltsimees Patriku ja kiire diagnost tõi välja selle jama põhjuse.Väntvõlli andur oli rikkis sai siis UMist see ostetud 1400 EEK ja kodus ise ära vahetatud.Nüüd on sellest 1,5 aastat möödas ja töötab laitmatult.Samamoodi tuli kohe peale vahetamist tagasi auto erksus st hakkas madalatemal pööretel tundlikumalt gaasile reageerima. Aga ikkagi et kindlaks teha siis diagnostiku juurde.
