E34 mootor peale vahetust tuim
Maido
Peamine sõiduk: e34 m5
Re: E34 mootor peale vahetust tuim
Postitus Postitas Maido »
Nagu diagnostilehelt võib näha oli tegu Truumu diagnostika, peaks olema tuttav tegelane ka siinsetele tegelastele? Korra helistasin ja kurtsin endiselt tuima mootorit ning samuti küsisin süüte timmimise kohta. Öeldi, et süüdet ei ole seal midagi timmida, sest see käivat kõik automaatselt..on see õige? Soovitati veel katsetada uut õhulugejat, kuna see diagnostis viga ei näita. Küll aga vanal mootoril töötas ka see hästi.
Jätkuvalt siiski mõnevõrra nõutus seisus :/
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Ma vaatasin neid kompressiooni numbreid ja minu arust on need veidi kõrged (rõhutan - minu arust). Kuna tegu on siiski sõitnud mootoriga siis ootaks sealt tulemus nii 12 ja 13 bari vahele. Kõrget kompressiooni võib iseenesest põhjustada umbes katt. Kas nukkvõll on paigas?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
kait
Postitus Postitas kait »
kas seda kati seisundit (umbes või ei) on diagnosti lehelt näha?
