E39 imelik vibra+müdin
Re: E39 imelik vibra
Krt aru ma ei saa. Üks päev sõitsin mööda trassi kuni 40km läbimiseni kõik korras ja siis hakkab pihta see vastik müdin. Müdistas 80 kilomeetrit veel ja siis tundus jälle normaalne (Pea oli võib-olla juba nii ära müdistanud et, tundus ainult müdina kadumine ) Täna siis uuesti trassi peal ja 200 kilti sai läbitud. Ei mingit müdinat,lausa lust oli sõita.
4x6=1x nädalas
Re: E39 imelik vibra+müdin
Sarnane juhus oli audi 80qattroga-vahel müdistas vahel mitte. soovitati juba kast välja vahetada,kuid lõpuks leitti,et esiratta laager oli süüdi-ei unnanud? Kui aga kardaanileevendi seda teeb ja maanteel päris laiali lendab,siis võib ta päris korralikku laastamistööd seal teha. (vähemalt mersudega nii juhtunud)
Täpselt sama moodi,kuid müdin lõppeb peale ca 55km/h.Vaatasin UM'is tehtud veermiku kontrolli tulemusi ja silma jäi,et summuti plekk koliseb,äkki käib kardaan kuidagi sinna vastu.Tagumise püti kuumaplekk on ka mul lahtiselt,sest pleki kinnituskoha asemel haigutab auk.Kuumaplekk läheb lähiajal vahetusse ja eks vaatab siis,kas müdin kaob või püsib samal tasemel.tanel25 kirjutas:Krt aru ma ei saa. Üks päev sõitsin mööda trassi kuni 40km läbimiseni kõik korras ja siis hakkab pihta see vastik müdin.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
MInge palun remondikohta, inimesed, ja laske üle vaadata kui omal võimalust vaadata pole. Sest vaadata on vaja, muidu targemaks ei lähe, kirjuta siia või 10 lehekülge.
No kesse oskab siin lambist näpuga just sellele õigele asjale viidata kui neid võimalikk müdistajaid on terve põhjaalune täis. Keegi pole hiromant (üks mees ühes kohas ükskord oli, aga nüüd on ta kuhugi kadunud) vaatamata sellele kui väga tahakski aidata.
Kohe pakuks lahenduse välja kui vaid suudaks telepaatiliselt te autoaluseid silmaette manada.
Rahu,rahu Eero.Esialgsed võimalikud põhjustajad juba vahetatud,kuid ikka ja jälle suudab see viga uuesti ilmneda.Ega ei otsigi siit täpset vastust.Remont jätkub seni,kuniks viga leitud(loomulikult huupi osi vahetama ei hakka).
