tervist.
täna sai maha võetud sisselaske kolektor
nagu kartsin olid osad tihendid surnud ja voolikutes praod.
vahetasin kulund ja väsind osad välja
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
nüüd küsimus mis on see jupp nr. 17
asi nimelt selles ,et kui maha võtsin siis oli see tugevalt õline , et sees olev klapp ei liikund.
leotasin seda puhastus spreiga hakkas liikuma.
panin masina kokku ja käima, pöörded ei kolanud ja mootor läks ilusti piirajasse
läksin rajale ja kõik oli ok
nüüd õhtul läksin poodi ja asi jälle selline nagu algul
nii ,et ise kahtlustan viga selles vidinas nr. 17
mis teje arvate
pöörded olemattud:(
- kuri sipsik
Re: pöörded olemattud:(
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
