E34 525i külmalt mõnusalt ergas, soojalt hoopis pehmem?
Maido
Peamine sõiduk: e34 m5
Postitus Postitas Maido »
Tervist,
Tahaks korra uurida pealjkirjas mainitud teemat, kus m50 525 bensiinimootoriga e34 muutub üles soojenedes hoopis pehmemaks kui külmalt. Mõnevõrra täpsustades on mootor kohe tunduvalt jõulisem ja tihedam täpselt enne seda ja sinnamaani, kui temp osuti võtab oma normaalse, kindlameelselt vertikaalse tööasendi ehk siis enne nö päriselt üles soojenemist. Tunde järgi ja suuremaid mootorialaseid teadmisi omamata arvaks, et tegu on miskit sorti paisumisfüüsikaga, mis erksuse ära siis sööb?. Samas teise loogika järgi peaks vist olema hoopis tagurpidi, et külmalt on mõnevõrra tsussukam ja hiljem soojeneb nö ülesse/paika? Samasugune seis on ka sõbramehe samasugusel autol mistõttu ei peaks seda mingiks konkreetseks defektiks? Muidu kõik toimib auto juures hästi. Kurdan kuna loodan, et ehk mõni asjatundjam oskab asja kommenteerida.
Tnx,
Maido
kait
Re: E34 525i külmalt mõnusalt ergas, soojalt hoopis pehmem?
Postitus Postitas kait »
sama värk...külmalt kakub nii hullult minema et raske kinni hoida...mõne aja pärast, kuid tempi osuti normi jõudnud hakkab masin justkui ära väsima...
äkki peaks mingi vedellämmastik-jahutuse tegema, et mootorit koguaeg külmas hoida :D
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Maido kirjutas:
diislijoodik kirjutas:Külmalt töötab mootor rikastatud kütteseguga, siis on minek mõnevõrra erksam, kuid kütusekulu tunduvalt suurem.
Mis loogika seal taga on, et külmalt on rikastatud kütus ja mida see viimane täpselt endast kujutab?
see on õhulugeja teema ka , et külmalt annab vähem õhkupeale ja rohkem siis kütust ja kui mootor soojeneb siis vähendab seda õhukogust ja kütuse peale andmine ka väheneb normaliseerub või nii, kui ma hästi olen aru saanud
allanasi
millised võivad olla veel probleemid peale õhulugeja?
keegi veel olnud selle probleemiga ,mis jupp oli vigane jne?
allanasi
kellelgi ei ole midagi kirjutada ?
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
vaakum lekked, mootori temp andur (see mis ajule annab infot), õhulugeja- need asjad vaata esmaselt üle
