1. leht 2-st
e34 kesklukk avaneb iseenesest
Postitatud: 31.12.2004 01:12 49
Postitas ravia
Masinaks e34 90a. m50b25.Probleemi avastasin suht hiljuti,kuigi signa on pele sisselülitamist mingil ajal tööle rakendunud(oletasin,et põrutusandur või keegi linki käppinud)Tegelikult rakendub keskluku iseenesliku avanemise peale.Foorumis kirjeldatud mikrolüliti viga,mis piida küljes väheusutav.Salongi valgus ju kustub.Kõik asjalikud nõuanded ja viited oodatut.Seda veel,et avaneda võib sekundite jooksul, olenemata sellest kas lukustad puldist või võtmest.Täna ,pool tundi mis ootasin ,lahti ei löönud.Kuidas kunagi.
Re: e34 kesklukk avaneb iseenesest
Postitatud: 31.12.2004 10:43 35
Postitas priitv8
ravia kirjutas:Masinaks e34 90a. m50b25.Probleemi avastasin suht hiljuti,kuigi signa on pele sisselülitamist mingil ajal tööle rakendunud(oletasin,et põrutusandur või keegi linki käppinud)Tegelikult rakendub keskluku iseenesliku avanemise peale.Foorumis kirjeldatud mikrolüliti viga,mis piida küljes väheusutav.Salongi valgus ju kustub.Kõik asjalikud nõuanded ja viited oodatut.Seda veel,et avaneda võib sekundite jooksul, olenemata sellest kas lukustad puldist või võtmest.Täna ,pool tundi mis ootasin ,lahti ei löönud.Kuidas kunagi.
Keskluku mootori sees on veel kaks mikrolülitit, minul oli üks nendest süüdi (annab märku, et lukk on nüüd "suletud" asendis). Ja kui on juba uuema tüübi mootor, siis võib viga ka puht mehhaaniline olla.
Postitatud: 31.12.2004 10:58 47
Postitas heigosan
Endal just külmaga selline probleem,et panen auto alarmi alla(uksed läevad lukku) ja kohe lööb uuesti lahti.
Vajutan siis teist korda siis on asi OK
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 31.12.2004 12:18 16
Postitas ravia
[quote="priitv8"].Keskluku mootori sees on veel kaks mikrolülitit, minul oli üks nendest süüdi (annab märku, et lukk on nüüd "suletud" asendis). Ja kui on juba uuema tüübi mootor, siis võib viga ka puht mehhaaniline olla. Millise ukse mootor, kas juhi, kõrvalistuja või tagumised?Kas ainult juhipoolne lukustus ei ole seotud keskl.ajuga, s.o tema olekust(kinni,lahti)on kinni või lahti ka teised lukud?Loodan,et said mõttest aru.
Postitatud: 31.12.2004 12:20 53
Postitas Kaidos
heigosan kirjutas:Endal just külmaga selline probleem,et panen auto alarmi alla(uksed läevad lukku) ja kohe lööb uuesti lahti.
Minul olid sama probleemi korral juhiistme alused juhtmed lühises. (lumesulamisvesi)
Postitatud: 31.12.2004 13:00 29
Postitas priitv8
ravia kirjutas:Millise ukse mootor, kas juhi, kõrvalistuja või tagumised?Kas ainult juhipoolne lukustus ei ole seotud keskl.ajuga, s.o tema olekust(kinni,lahti)on kinni või lahti ka teised lukud?Loodan,et said mõttest aru.
E34-l on kõik neli lukku seotud, ainult esimesed on veel täiendava mikrolülitiga varustatud, seepärast 6 juhet, taga 4 juhet.
Postitatud: 31.12.2004 14:00 01
Postitas ravia
Kas diagnostika k.luku vead avastab?
Postitatud: 01.01.2005 22:03 30
Postitas ravia
priitv8 kirjutas:Keskluku mootori sees on veel kaks mikrolülitit, minul oli üks nendest süüdi (annab märku, et lukk on nüüd "suletud" asendis). Ja kui on juba uuema tüübi mootor, siis võib viga ka puht mehhaaniline olla.
Kas jutt on esiukse(uste)mootori mikrolülitist?
Postitatud: 03.01.2005 00:56 33
Postitas alts20
to;Heigosan
kui esimest korda ei lähe ja siis uuesti paned siis oleks hea vahest teha autole tiir peale ja proovida kas uksed ikka lukus sellise vea põhjustab tavaliselt ühe ukse või tagaluugi mitte sulgumine seega tagumise istme all olev keskus ei saa lülitilt märguannet et uks on lukus ja siis annab märku sina aga paned uuesti kinni ja arvad et asi ok auto aga annab alla ja vaatab mis sa lollile ikka räägid kui ei taha siis ei taha ja uks jääb lahti
omal oli selline viga tagaluuguga ja põhjuseks olid luugi hinge küljes olevas juhtmepundis end läbi hõõrunud paar soont ja seal see viga oligi
Postitatud: 03.01.2005 09:35 06
Postitas toivoku
mul selline värk et kui keerata võtmega kinni(ei oma alarmi veel) siis lööb kah kohe lahti ja kui teist korda keerata siis jääb kinni ja pagassi luuk ei lukustu ära
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
aga kui pagassi lukust kinni keerata siis kõik lähevad ilusti kinni, keegi oskab midagi soovitada et kust mida keerata kontrollida juhtmeid vms?
Postitatud: 03.01.2005 10:47 38
Postitas AARE540
Tuli meelde, et mu ema E36-l oli täpselt sama jama, viga oli vist ära mädanenud juhtmete kimbus pagassis ning et asi nüüd korras on, selle eest peab tänama Patrikut
Postitatud: 03.01.2005 11:24 57
Postitas M-Tech
Mul näiteks selline teema kesklukuga, et vahest ei taha ühte tagumist ust lukustada.
Enamus ajast töötab ilusti ja järsku laksust ei lükka ühte tagumist ust kinni.
Mootor nagu täitsa tumm, ei kinni ega lahti tule koos ülejäänud ustega.
Samamoodi hakkab asi lambist jälle tööle.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ja nii on juba päris pikka aega olnud.
Pole viitisnud siiani veel asja uurima hakata.
Ehk on kellelgi hea nõuanne, kust viga otsida?
Postitatud: 03.01.2005 19:12 38
Postitas ravia
Minu viimane postitus,täielik MÖLA!K###T teab millest mõtlesin.Nüüd on nii,et kiskusin tagumise istme ära ja keskluku relee välja.Ajutine lahendus.K.L,el.aknad ja luuk lõpetasid selle tagajärjel ajutiselt töölepingu.Lukustan võtmega ja signa peale.Ülejäänud krempel jäi nagu tööle,ega see relee vist muud mõjutagi.Muideks peale selle ,et lukud iseenesest avanesid hakkasid nad ka ise lukustuma ja samas lahtised el.aknad sulgusid.See viiski otsuseni-relee välja.Ja veel, relee plõksutas imelikult,arvata võib et mikrolüliti jamab. Puldist lukustas,pani signa peale,võttis maha ka aga k.l lahti ei TEE! Võti appi,lukud lahti.Kõrvalistuja lukk samas lukustab aga ei ava.Ei tea,siiber juba.Neljapäeval viin tegemisele.Eks siis selgub milles viga.
Postitatud: 03.01.2005 23:38 19
Postitas alts20
to; toivoku
loe mu eelmist posti ilmselt sul on sama jama
Postitatud: 03.01.2005 23:45 46
Postitas Kristo_P
Tundub ,et ma ei ole ainus kes selle probleemiga juba pikemat aega hädas. Nimelt siis kesklukku peale pannes lööb ta selle koheselt lahti ja sedasi paar korda. Täiesti õnnemäng on kas jääb pidama või ei jää. Eile oli selline naljakas juhus ,et panin keskluku peale lõi lahti panin uuesti ikka lahti siis panin käsitsi kinni ja paari sec pärast lõi tagumised uksed lahti ja nõnda ma jamasin kuni jäi pidama aga pärast enam uksi lahti ei saanudki. Mõtsin ,et patarei tühi (seda ta muidugi oli) kuid ka selle vahetus ei toonud uksi endiselt lahti:(
Postitatud: 04.01.2005 16:46 46
Postitas amarko
mul selline kamm et kui keerad ukse kinni võtmega ja lähed kõrvalistuja ukse juurde ja tõstad lingi ülesse....seesam avane...lööb keskluku lahti nagu ali baba´s.. ning siis veel selline kamm et keerad ukse kinni ja siis võid münti visata kas saad ukse lahti või ei. Kudas kunagi, kord saad, kord mitte. Soovitusi?????
Postitatud: 07.01.2005 22:30 46
Postitas ravia
Kesklukuga on nüüd kõik O.K.ja teema võib lukustada.Tänud kõigile ,kes vastasid!
Postitatud: 07.01.2005 23:41 50
Postitas Kaidos
Mis siis viga oli?
Postitatud: 08.01.2005 11:43 23
Postitas ravia
Kaidos kirjutas:Mis siis viga oli?
Täpset viga ei oska öelda.Uste mikrolülitid said üle käidud,puhastatud,silikooniga määritud.Vahetatud sai ka keskluku aju tagumise istme all.Ise arvan et viga oli ajus.Kui iste sai välja võetud,oli selle alune suht niiske.Ehk oli niiskus ka aju kahjustanud.No ja peale kogu seda värki ,mis tehtud sai,töötab nagu kellavärk.
Postitatud: 10.01.2005 22:00 04
Postitas ravia
EHEE!Sai kiirustatud teema lukustamisega.Luku kratt käis jälle külas,nüüd lausa nii,et ei saanud uksigi laht.Mingil ajal oli muidugi SEESAM AVANE,tänud kõigevõimsamale
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Parema esiukse polster sai maha,üks mikrolülititest(kollane pistik) lahti,see mis edastab lukustamise käsu.30t.on käitunud korralikult.Aeg aga tiksub...
Postitatud: 12.01.2005 18:22 40
Postitas namistai
ravia kirjutas:... Parema esiukse polster sai maha,üks mikrolülititest(kollane pistik) lahti,see mis edastab lukustamise käsu.30t.on käitunud korralikult.Aeg aga tiksub...
Kirjutasid, et puhastasid neid lüliteid... parem vaheta välja. Omal oli analoogne probleem, lahenes juhiukse (solenoid)lüliti komplekti vahetusega.
Postitatud: 12.01.2005 19:09 17
Postitas ravia
namistai kirjutas:
Peab jah vahetama,sest tundub,et selles kogu jama ongi.Praegu,peale selle lüliti lahtiühendamist,millest eespool juttu tegin,töötab laitmatult.Täpselt ei te,kas selle jura nimi on ka solenoid,aga kurja juur oli ta küll.Kes teab,kust võiks saada uue ja palju raha tahetakse?
Postitatud: 12.01.2005 19:43 23
Postitas Eerik_K
Ma ei süvenenud teiste postidesse, kuid sarnane olukord oli ka minul E32'l ja süüdlaseks oli tagumine pagasniku nupp.
Nimelt see nupp ei tulnud täielikult välja avab sulgeb pagasnikut ilusti kuid nupp jääb ca 5mm sissepoole ja kõõga lukkud hakkavad jamama, mõnikord nii et ei lähe kinni, mõnikord nii et lähed pagasnikust midagi võtma vajutad ja plaks lukud kinni, olin korra karedal talveilmal nii keset linna töötava autoga jäänud ootasin mil varu signa puldi toovad.
Ise võitsin ette WD40 ja leotasi puhastasid nuppu liigutasin sinna siia kuni ta omal jõul täiesti välja läks, muidu pidin sõrmedega ikka sikutama seda nuppu. Ehk võib selles probleem olla
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Postitatud: 13.01.2005 09:42 25
Postitas priitv8
ravia kirjutas:Praegu,peale selle lüliti lahtiühendamist,millest eespool juttu tegin,töötab laitmatult.Täpselt ei te,kas selle jura nimi on ka solenoid,aga kurja juur oli ta küll.Kes teab,kust võiks saada uue ja palju raha tahetakse?
Et siis keskmise ukseposti sees võtsid lukukiilu tagant pistiku lahti? Kui see lüliti jamab, peaks seda ju ka salongivalgustusest näha saama (tulede lüliti tuleb muidugi eelnevalt "uksed" asendisse panna!) - tuled jäävad põlema, sest auto arvates on uks lahti.
See ei ole mingi solenoid (koku KL-s pole ühtegi solenoidi!), tavaline mikrolüliti, aga vahetada saab ainult koos lukukiiluga. Ise sain "uue" Sauelt ja arvan et maksis alla 200 krooni.
Postitatud: 13.01.2005 11:39 54
Postitas namistai
ravia kirjutas:Peab jah vahetama,sest tundub,et selles kogu jama ongi.Praegu,peale selle lüliti lahtiühendamist,millest eespool juttu tegin,töötab laitmatult.Täpselt ei te,kas selle jura nimi on ka solenoid,aga kurja juur oli ta küll.Kes teab,kust võiks saada uue ja palju raha tahetakse?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
positsioon nr. 5
Sauelt saab kindlasti, hind ehk mingi 100-200.-
Postitatud: 13.01.2005 12:45 11
Postitas Kristo_P
Tundub ,et vanemate bmw' tüüpvead on jukerdav keskklukk ,rikkis bensiini andurid ja kojamehe puksid
Igatahes mul ei lukustu kesklukk üldse enam ,paned kinni jääbki kinni lahti viskama ja sedasi 10x! Tundub ,et jah pagasiluuk ei lukustu kuigi nupp käib vabalt. Ühendused on kõik korras ja keslukku peale panne on kuulda ,et lukk toimib kuid pidama ei jää:(
Postitatud: 13.01.2005 14:14 49
Postitas priitv8
namistai kirjutas:positsioon nr. 5
Aga selline jubin on ainult kuni 09/91 toodetud autodel. Uuemal kesklukul (see, mille mootor juba kandiline) ei ole seda enam!
Vrdl:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Kuni 09/95 on pos. 12, alates 09/91 on pos. 13
Minul oli viga mikrolülitis, mis asub kiilu (pos. 7) sees.
Postitatud: 13.01.2005 17:39 43
Postitas namistai
priitv8 kirjutas:Aga selline jubin on ainult kuni 09/91 toodetud autodel. Uuemal kesklukul (see, mille mootor juba kandiline) ei ole seda enam!
Kõik õige, olen sellest ka teadlik. Kuna teemaalgataja auto aastast -90 siis selle tuginedes ka seda lülitit soovitasin.
Postitatud: 13.01.2005 18:14 08
Postitas Toomas_V
Ilmselt tuleb enda autol ka tiir peale teha, probleem ikka sama millest eelnevalt räägiti. Kui uks lukustada avaneb see kohe uuesti ja teistkordsel keeramisel on asi Ok. Signa peale panemisel vilguvad ainult vasak esi- ja taga suunakas. Täna lõpetas töötamast ka taga vasak kabariit. Kui juhtmeid lambipesa juurest liigutasin hakkas jälle põlema. BMW siis oleks ikka E34, 89a
Postitatud: 13.01.2005 21:44 26
Postitas ravia
[quote="priitv8"]Et siis keskmise ukseposti sees võtsid lukukiilu tagant pistiku lahti? Kui see lüliti jamab, peaks seda ju ka salongivalgustusest nählahti a saama (tulede lüliti tuleb muidugi eelnevalt "uksed" asendisse panna!) - tuled jäävad põlema, sest auto arvates on uks .Ei,ei.Sa said vist valesti aru.Pistik asub paremas esiukses,ning on kollane.Teine oli must(vist),selle jätsin kokku.Tänase päeva seisuga ei ole rohkem probleemi esinenud.Asi oli veel nii,et kui sellest uksest võtmega lukustada sai,siis avada küll ei saanud.Hiljem muutus asi veel naljakamaks,lahtiste ustega keerasin võtit avamise suunas ja uksed lukustusid.Salongi valgusega on kõik o.k.Uks lahti,tuli põleb-uks kinni tuli ikka põleb mingi aeg, siis kustub ,või kui süüde sisse lül. siis kustub kohe.Peale tuledega sõitu,kui mootor seisata hakkab autm.põlema.Arvan,et nii peaks olema?
Kuid on üks küsimus.Kas OPEN DOOR peab hakkama põlema kõikide ustega,või ainult juhi ukse lahti olkul?Minul ainult juhi uksega.KRISTO P võiksid proovida sama mis mina, või ajutisel relee tagaistme all välja.Seest nupud alla ja uks võtmega kinni.Võid vähemalt kindel olla,et lukke lahti ei viska.Kesk l.veel niipalju,et puldist lukustades või võtmest(juhi uks) kõik funksib(pistik.lahtiolek ei mõju).
