e-39 i-bus
raims13
e-39 i-bus
Postitus Postitas raims13 »
küsimus siis selline kas e-39 i-bus saab vahetada mõne romurast võetud vastu ja palju see maksaks poest ostes ja veel kas talle pääseb hästi ligi
enn1
Re: e-39 i-bus
Postitus Postitas enn1 »
:mrgreen:
Äkki seletad lahti mida sa i-bus'i all mõtled... :D
raims13
Re: e-39 i-bus
i-busi plokk see pidi asuma kuskil kõrvalistuja jalgade juures
andre731
Re: e-39 i-bus
Postitus Postitas andre731 »
Hea teema :D
aga üldiselt enamusi e39 küljest võetavaid plokke on võimalik asendada suurema või väiksema vaevaga romulast võetavate vastu...
533 274 38 Andres
enn1
Re: e-39 i-bus
Tõenäoliselt käib jutt põhimoodulist"Baisic module" kõrvalistuja jalgade kohal :)
UM'is maksab uus 6000.-
kivimugi
Re: e-39 i-bus
Postitus Postitas kivimugi »
grundmodul ehk siis? soovitavalt siis vastavalt sama auto oma ehk kui sul touring siis sedaani oma ei sobi
raims13
Re: e-39 i-bus
olen siin foorumist lugenud et kui auto vähe aega käib ja soojeneb siis kaob mul maki tuled ja ei mängi enam ja hiljem kui kaob kellaaeg siis ka armatuuris suuna tuled ei vilgu vähe seistes toimib kõik jälle ja siin õeldud et viga i-busis
enn1
Re: e-39 i-bus
Tundub tõesti,et tegemist i-bus'i lühisega :? Kuna i-bus jookseb läbi peaegu kõikide plokkide autos,võib viga olla kus iganes.Pädev elektrik-diagnostik peaks suutma selle siiski leida.Ise võidki jääda plokke vahetama...
ooDDoo
Re: e-39 i-bus
Postitus Postitas ooDDoo »
enn1 kirjutas:Tõenäoliselt käib jutt põhimoodulist"Baisic module" kõrvalistuja jalgade kohal :)
Kas mitte general module
enn1
Re: e-39 i-bus
diislijoodik kirjutas:Pädev elektrik teeb sel juhul samamoodi, st vahetab rutiinselt plokke. Erinevus on vaid selles, et siis tuleb ka elektriku töö kinni maksta.
Eeldus on et,pädeval elektrikul on vastavad plokid proovimiseks olemas,samuti kodeerimis võimalus :D
PS.soovitus oli antud rohkem teemaalgatajale,kes rääkis i-bus'ist,kui plokist kusagil teadmata kus...
