e34 valgustus keskkonsoolis
Tere ei leidnud kuskilt kus oleks räägitud valgusest nimelt pean silmas seda kohta kus saab keerata sooja ,külma ning ventilaatorit kuidas saab seal pirne vahetada enda autol ei põle seal valgus see häirib eriti öösel kui ei näe äkki on kellelgi skeeme või näpunäiteid
BMW 525 TDS 92a CHIP
Re: e34 valgustus keskkonsoolis
Võta need plastikust nurgad ära (mõlemal pool, pistad kruvika vahele), seal all neli kurvi. Keerad lahti ja hakkad tirikam vaikselt. Makk ja kompu eemaldatud ikka enne. Kui õigesti mäletan, peaks nii palju välja saama, et mahud pirne vahetama. Päris kätte vaja saada, siis võtad kindalaeka maha ja ühendan klappide trossid lahti.
Ei tea kui tõele see vastab, kuid osadel eksemplaridel puuduski seal valgustust üldse.
Trosse saab lahti lasta ilma kindalaeka eemalduseta
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... nel+lights
Inglisekeelne juhend piltidega
nn soojakraanide plokk tuleb välja ju ainult juhi poolt tõmmates ja seal on külje peal ka mingi kinnitussüsteem mida peab siis vajutama, minu mäletamist mööda sai seda vajutada siis kui makk eemaldatud ja siis maki august kuidagi või sai äkki selle ploki vasakust äärest kuidagi vajutada, mingi jubin seal oli igatahes ja siis ta lükkab põhimõtteliselt ennast ise välja , vähemalt vasaku külje.
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
võtad tagaklaasisoenduse nupu välja ja selle kaudu tõmbad haagi lahti, mis hoiab nuppude paneeli.
vot just nii oligi nagu viimases postituses kirjas:D
