iste
mell11
iste
Postitus Postitas mell11 »
tere , väga lihne probleem ja ehk oskate ka väga lihtsalt aidata.
nimelt bmw 518 , 93a , universaal. Ja probleemiks ise on vasaku seljatoe , turvevöö osa , kus turvavööl on arvatavasti ära kukkunud üks jupp ja teeb seal istme osas/sees jubedat kolinat.
Niisiis oleks mul vaja kuidagi sinna turvavöö koopasse?? ligi pääseda , aga proovides sealt pealt saada lahti plastik katet see mul ei õnnestunud (peale 2 kruvi oli see plastikkest ikka sama kinni kusagil akna ja ma ei tea mille küles;S ) enyway kuidas oleks võimalik pääseda sinna turvavöö koopa sisemusse (mitte iste, vaid iseenesest rattakoopa peal olev iste osa vms)
väga segane jutt , aga loodan et midagi mõistate ja oskate aidata.
tänan
Tadzikk
Re: iste
Postitus Postitas Tadzikk »
võta vasakulpool olev laekas lahti ja sealt leiad ka mõned kruvid mis aitavad sul pääseda sinna turvavöö kinnuseni. kuid veel kaks kruvi on peidus koorma kinnitamiseks mõeldud aasa sees, täpsemalt on seal aasa põhjas plastik mille all on kruvid.( kuuskant nr 5 oli vist seal) ja muidugi võta istme külg ka ära see tuleb lihtsalt tõmmates.
ehk oli abi. edu sulle
