E60 kindalaegas
säku
E60 kindalaegas
Postitus Postitas säku »
Tere, küsimus selline, et kas e60 kindalaegas peabki väga vaevaliselt lahti käima? Et järsku mõni e60 omanik saab öelda kas see, et kindalaega avamisel ta ise lahti ei tule vaid peab käega kaasa aitama, on normaalne??
Kui see nii olema ei peaks, siis milles võib probleem olla.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 kindalaegas
Postitus Postitas TiitR »
säku kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas e60 kindalaegas peabki väga vaevaliselt lahti käima? Et järsku mõni e60 omanik saab öelda kas see, et kindalaega avamisel ta ise lahti ei tule vaid peab käega kaasa aitama, on normaalne??
Minu omal peale lukusti lahtipäästmist vajus laeka kaas ise pikkamööda alla. (Kui pikkamööda, seda kirjeldada ei oska :D ..no nii paari sekiga vajus ikka alla).
ooDDoo
Re: E60 kindalaegas
Postitus Postitas ooDDoo »
Äkki kindalaeka amort külmaga kinni jäänud????
säku
Re: E60 kindalaegas
Tekkis veel üks küsimus e60 omanikele või muidu teadjatele. Ei tahtnud uut teemat teha seega küsin siin: Kuidas peaks e60 sedaani pagasiluuk avanema, kas kiirelt lahti või on tal mingi abordi summutaja mis peaks ta aeglaselt avama. Mu eelmisel viiesel (e39) avanes rahuliku tempoga, kuid praegusel e60-l käib nuppu vajutades lörtsti lahti, vaata et piki vahtimist ei saa... :shock: Kuidas ta tegelikult peaks olema?
TiitR
Re: E60 kindalaegas
säku kirjutas:Tekkis veel üks küsimus e60 omanikele või muidu teadjatele. Ei tahtnud uut teemat teha seega küsin siin: Kuidas peaks e60 sedaani pagasiluuk avanema, kas kiirelt lahti või on tal mingi abordi summutaja mis peaks ta aeglaselt avama. Mu eelmisel viiesel (e39) avanes rahuliku tempoga, kuid praegusel e60-l käib nuppu vajutades lörtsti lahti, vaata et piki vahtimist ei saa... :shock: Kuidas ta tegelikult peaks olema?
Käis ka minu omal laksuga üles :cool:
Mirko
Re: E60 kindalaegas
Postitus Postitas Mirko »
See laksuga üles minek on mõeldud selleks, et kui vajutad puldist avamisnuppu lööb kohe ka luugi lahti. E39-l lööb nupu vajutamisel luugi lahti ainult lukust, luuk ise üles ei tõuse.
