E39 523 IA kollane tuli armatuuris läks põlema?
Postitatud: 06.02.2010 14:31 01
Postitas tfk
TERE foorumlased!
selline mure: mis tulega on tegemist paikneb ta armatuuris kõige parempoolses servas, selline hammasratta kujund hüüumärgiga;)(kollane)....... kusjuures sõites mingi 4km kustus ära!
aga jäi ikka kripeldama millega tegu on?
Re: E39 523 IA kollane tuli armatuuris läks põlema?
Postitatud: 06.02.2010 14:43 13
Postitas wrz
Käigukast avariirezhiimil, näitab see tuli.
A fault has caused the automatic transmission to switch to the emergency-run program. Please consult the nearest BMW Service.
Postitatud: 06.02.2010 17:53 05
Postitas Kuff
seoses selle hammaka värgiga tuli meelde,et mul roolist paremal pool ka mingi taoline nupp ka nagu mingi hammakas hüüumärgiga vms täpselt ei mäleta, keegi ütleks äkki mis jaoks see nupp kasulik võib olla
auto 2001 E39 530d automaat... Tänud
Postitatud: 06.02.2010 18:17 31
Postitas wrz
rehvirõhu kontroll, mis küll pole tglt hammasratta moodi, aga ilmselt mõtlesid seda.
Postitatud: 06.02.2010 19:38 55
Postitas Kuff
ma arvan küll
kuna mu masinal on rehvirõhu kontroll aga pole täpsemalt sellekohta uurin kuna hetkel talve veljed all suvekadel on need andurid peal ? ehk keegi selgitaks mis see endast kujutab ja kuda see toimib? ei te veel ise kuna auto alles kuu mu käes olnd
Postitatud: 07.02.2010 13:00 15
Postitas BMW POWER
Kuff kirjutas:ma arvan küll
Kui mingi rehv on tühi või rehvi rõhk liiga väike kompu näitab sulle et näiteks vasak esiratas on tühi
Postitatud: 07.02.2010 20:45 44
Postitas tfk
ok need rehvirõhud;) aga miks siis see käigukasti avarii tuli korra süttis hommikul? igathes enam pole seda juhtunud;)
Postitatud: 07.02.2010 20:51 29
Postitas Maximaator
Minul oli -30 kraadiga hommikul kah see sama fault. Auto läks vaevaliselt käima. Aga niipalju sain teada et kui akus vähe voolu siis läheb kah sinna avariireziimile. Mõni aeg käis ja siis suretasin välja ja uuesti käima. Enam ei läinud avariireziimi. Äkki sul kah sama asi. Mul siis 530d 99a.
Postitatud: 07.02.2010 22:21 17
Postitas wrz
Ega peale vaadates ei oska öelda, miks süttis, mina lükkan enda masinale läppari taha ja vaatan järgi, mis veateade on, infoajastu ikkagi
Postitatud: 09.02.2010 23:26 26
Postitas tfk
ok:) eks jätame selle teema siis praegu;) eks see suure külma teema õlid paksud jne. oli väljas ikka öösel -32 ära ka;)
