BMW e34 tühikäik
Postitatud: 11.02.2010 22:04 12
Postitas NWA
Auto tühikäik oli juba kasutatuna ostetult peale jamanud. !kiirendamisel jätab vahele !Tühikäigul lööb vahest ise pöörded ülesse -mitte just väga kõrgele aga käib ebaühtlaselt ja kui on seisnud niiskes kohas 2 päeva siis käib natuke aega ja kui mootori temperatuur on kuskil poole peale normaalseni siis sureb välja ja peab jälle ootama millal mootor maha jahtub!"
Re: BMW e34 tühikäik
Postitatud: 12.02.2010 07:54 06
Postitas lyydik
Loll pea, palju vaeva.
Postitatud: 12.02.2010 08:09 46
Postitas laur84
kas õhulugejat oled kontrollinud ja vaakum torusid
Postitatud: 12.02.2010 16:11 43
Postitas imrek
mul sama laadne probleem E34 520.
probeem siis selline et kui mootor on soe siis tühikäigul ei taha auto üldse käija.kui sõidu ajal käik välja võtta tahab auto kohe välja surra ja mõnikord ka teeb seda.probleem umbes nädal.
õhulugeja ja kõik voolikud mis lugejast tulevad said sügisel uute vastu vahetatud.
uurisin voolikuid tundusid kõik ok olema.
kes oskab nõu anda et mis probleem võib olla?
Postitatud: 12.02.2010 17:03 50
Postitas NWA
õhulugeja vahetatud
Postitatud: 12.02.2010 22:46 44
Postitas imrek
et siis keegi ei oska aidata?
imrek kirjutas:mul sama laadne probleem E34 520.
Postitatud: 12.02.2010 22:48 57
Postitas seppa
Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.
Postitatud: 12.02.2010 22:57 48
Postitas imrek
seppa kirjutas:Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.
ei tea kas on lambdta ise kardan et tühikäigu klapp on kinni jäänud aga ega seda vist ise pole mõtet lahti kiskuda kui asja ei tunne.
Postitatud: 13.02.2010 09:34 43
Postitas seppa
Lamdat saab ise ka kontrollida ,mina ei oska.Aga tühikäigu klappi ära nüüd küll lammuta ,proovi ainult puhastada. Proovi näpuga klappi seest liigutada ,siis näed kas kinni .
Tühikäik ei olene ainult tühikäigu klappist .
Postitatud: 13.02.2010 18:57 18
Postitas ex525
Ei need diagnostika mehed ka aita alati! Enda autol on mul ka eriti spetsiifiline probleem ja see jama juba üle aasta! Kui käib kuumaks ja seisab u 45minti,siis hakkab käivitamisel tsirkus peale! u 3-4korda pikalt kerida laskma,siis hakkab lubama ja käivitub! ja kui käima läheb käib laitmatult! Hakkasin ka asju vahetama algul õige lihtsatest asjadest peale ja,siis lõpptulemus oli see,et vana mootor sai otsa ja suvel sai visatud teine peale(Tegemist e34 525ia 141kw m50 91a) ja mootor muidugi nagu emasüda ja jõudu ja kõike muud ülearu,aga probleem jäi ka alles!
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Olen kontrollinud pumpa,kütuse survet,õhulugejat,temp andurit,aju sai proovitud sõbra auto oma,releed jne Diagnostikameeste soovitusel ostsin um-ist tutika vändakaela impulsi lugeja 1500kr ja ei mingit tolku asjast sõidan siiani see rõve tõbi küljes
Minu mõistus peale ei hakka enam ja diagnostokas laiutati ka käsi ei osanud mehed mulle midagi tarka öelda
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 13.02.2010 19:41 34
Postitas ooDDoo
ex525 kirjutas:seppa kirjutas:Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.
Pakun et sul on tüüpiline m50/52 probleem,et vaja kõvasti peenestada(klapid ära tahmanud)
Postitatud: 13.02.2010 19:49 21
Postitas ex525
Krt olen teda tühjaks lasknud küll ja veel ja nagu mainitud vahetasin ma ka mootori ära ja probleem ei kadunud mitte kuhugi see on selline viga millega see auto vist kunagi hauda läheb
Postitatud: 14.02.2010 10:16 50
Postitas imrek
osakab keegi öelda kus see tühikäigu klapp täpselt asub ja kui keeruline teda puhastada oleks,hakkab juba siiber saama sellise autoga sõitmisest mis pidevalt välja sureb
Postitatud: 14.02.2010 12:22 32
Postitas Tauri_V
Sisselaske kollektori all. Ja täpselt keskel.
Postitatud: 14.02.2010 13:41 42
Postitas 535m
umbes samad jamad 520 24klapisel... arvasin et õhulugeja, aga diagnost näitas vända andurit. sai see ära vahetatud ja nüüd tyhikäik korras ja käivitub ideaalselt. pole enam mingit pikka käiamist...
Postitatud: 14.02.2010 13:44 53
Postitas imrek
535m kirjutas:umbes samad jamad 520 24klapisel... arvasin et õhulugeja, aga diagnost näitas vända andurit. sai see ära vahetatud ja nüüd tyhikäik korras ja käivitub ideaalselt. pole enam mingit pikka käiamist...
vända andur kus see täpsemalt asub?
Kui juba näppimisks läheb siis näpiks toda ka
Postitatud: 14.02.2010 14:19 43
Postitas 535m
sellele auto altpoolt parem läheneda. ta on mingi vända otsas oleva ratta juures. aga hoiatan et kui seda vahetada ei taha, siis prem on mitte puutuda, kuna see andur kipub kinni jääma oma kõrva sisse ja kui kõrv ära murdub on ma arvan et mootori rinnaku vahetus.
Ehk siis jutu kokku võtmiseks 1 sõna - DIAGNOSTIKA.... see mõnisada krooni ei ole ju palju, et olla kindel milles viga on ja mitte umbes proovida...
Postitatud: 14.02.2010 17:46 35
Postitas ex525
Aga mis jama siis minu autol on??? mina olen neid andureid juba 2tk ära vahetanud 1oli B osa ja diagnostikas soovitati A-d ja ei muutunud mitte midagi niiet diagnostika+see anduri raha jumala korstnasse
Postitatud: 16.02.2010 00:33 15
Postitas 535m
mina käisin mingis väikses kohas kadaka teel tlnas diagnostikas... ja öeldi mulle kohe et kui on õhulugeja, siis ainult esindusest ja originaal, et bmw on nii pirts et teistega ei pruugi tööle hakata... aga vända andur läks kasutatud peale ja pill on hääles... ma ei oska rohkem midagi soovitada, kui korralik diagnost... sry
