e39 TDS geneka rihmaga probleem
Asi selline, et rihm peal väga lõdvalt ja kiunub ja sahistab. Mõni rullik või pingutus amort läbi. On väga keeruline vahetada? Mingit õpetust netis on? Huvitavalt hakkas mootori tööd ka see rihma jama häirima. Tühikäigu pöörded hakkasid kõikuma.On see kõikumine rihmaga seotud või lihtsalt langesid kaks asja kokku?
4x6=1x nädalas
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e39 TDS geneka rihmaga probleem
julgen arvata,et kokkusattumus, vahetada pole eriti raske kui omad natukese teadmisi ja oskad võtit käes hoida,tanel25 kirjutas:Asi selline, et rihm peal väga lõdvalt ja kiunub ja sahistab. Mõni rullik või pingutus amort läbi. On väga keeruline vahetada? Mingit õpetust netis on? Huvitavalt hakkas mootori tööd ka see rihma jama häirima. Tühikäigu pöörded hakkasid kõikuma.On see kõikumine rihmaga seotud või lihtsalt langesid kaks asja kokku?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
kui rihm libistab, siis laadimine ju kannatab või vahest ei lae üldse- siis see võib ju pöördeid mõjutada küll Parandage,kui eksin millegi suhtes.
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- toivoku
sul õigus, kuid kui autol akutuli pole põlema läinud siis ei tohiks probleemi olla.Günther kirjutas:kui rihm libistab, siis laadimine ju kannatab või vahest ei lae üldse- siis see võib ju pöördeid mõjutada küll Parandage,kui eksin millegi suhtes.
Natuke lammutamist oli aga sai hakkama. Pingutus amort oli läbi.
4x6=1x nädalas
