Mure siis järgmine et kui küte on umbes 20l peal ja auto töötab tühipööretel siis kõik ok kui aga anda järsult gaasi kuni 4k pööret tõmbab õhu vahele. tundub et kütte voolik kuskilt puru või siis...
tagasivoolu peal on kohe peale pumpa klap vahel paagisisest pumpa pole selle asemel on voolik pandud paagi kõige sügavama koha peale. kas võib olla et kui paagis kütet vähem siis tõmbab lihtsalt nii palju küttet et tõmbab õhu ka vahele või siis on mingid levinumad kohad kust voolik võib katki olla.
e34 525tds kas kütte voolik puru?
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
Re: e34 525tds kas kütte voolik puru?
kui sa teema läbi loed siis saad aru et mul polegi seda pumpa
selles sul se viga on gi et sul seda pumpa pole või kui ta oleks olnud ja ei tööta siis on samad sümptomid osta se pump ja on sul se mure murtud
Bmw sõidurõõm
- ivan olefir
kapoti all olev filter võib ka umbes olla ei lase korraga nii palju küttet läbi
Sõitsin ka vahepeal ajutiselt niimoodi ringi, kuniks sai uus pump muretsetud. M51 mootor vajab etteandepumpa.skiev kirjutas:paagisisest pumpa pole selle asemel on voolik pandud paagi kõige sügavama koha peale.
Hea et vähemalt siis tagasivooluklapi vahele panid, ega see tühjaltkäimine kõrgsurvepumbale head ei tee.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
