K: pöörete kohta e34 518
Postitatud: 18.02.2010 20:54 21
Postitas Mogge
Niisis hakkas mingi 2 kuud tagasi selline asi, et käima pannes kõik ok pöörded algul 1100 siis vajuvad mingi 10- 20 sek pärast 800. Hakkan sõitma ja kui sidurit vajutan siis pöörded vahepeal 600 teinekord 800 siis mingi 1000 ja paar korda on langenud nii alla, et auto on välja surnud.
Ühesõnaga vahet pole kas mootor külm või soe iga kord kui sõidu ajal siduri alla vajutan ja lasen pöörded alla on tulemus erinev põhiliselt 500 - 800 selle vahel.
Ühe asja pean lisama, et gaasi trossil on kõri puru. kas võib selles olla ?
Re: K: pöörete kohta e34 518 83kW
Postitatud: 25.02.2010 08:43 08
Postitas Mogge
Mogge kirjutas:Niisis hakkas mingi 2 kuud tagasi selline asi, et käima pannes kõik ok pöörded algul 1100 siis vajuvad mingi 10- 20 sek pärast 800. Hakkan sõitma ja kui sidurit vajutan siis pöörded vahepeal 600 teinekord 800 siis mingi 1000 ja paar korda on langenud nii alla, et auto on välja surnud.
Niisis sooviks ikkagi kellegi targema nõu teada. Niipalju veel, et nüüd sai tross parandatud ja tekkis teine probleem.
Külma mootoriga käivitades alguses kõik OK pöörded 1200 siis umbes 10 sek pärast umbes 800. Hakkan sõitma ja kui sidurit vajutada langevad pöörded korraks 600 siis tagasi 800 peale. Kui mootor juba täitsa soe siis pöörded 900 - 1000 ja vahepeal isegi 1100 tühikäigul. ? Milles võiks probleem olla ? Praegu ei tea mida kontrollida või jälgida .
Postitatud: 25.02.2010 09:18 09
Postitas rodza
tühikäigu mootorit puhasta või pane uus
Postitatud: 25.02.2010 11:27 03
Postitas 524tda
ega sul siduri vajutamise ajal mingit imelikku kiginat või raginat ei tee,kui teeb siis äkki surve laager peetis,poob mootori kinni siduri vajutamise ajal
Postitatud: 25.02.2010 12:20 00
Postitas Mogge
524tda kirjutas:ega sul siduri vajutamise ajal mingit imelikku kiginat või raginat ei tee,kui teeb siis äkki surve laager peetis,poob mootori kinni siduri vajutamise ajal
ei sidur töötab ilusti. kui mootor soe siis hoiab koguaeg 900 ja 1000 vahel pöördeid.
ainult siis jamab kui mootor külm.
Postitatud: 26.02.2010 07:46 41
Postitas Mogge
Muide kas keegi oskab õpetada kuidas puhastada tühikäigu mootorit ?
Oleks igati tänulik.
Postitatud: 25.03.2010 17:27 21
Postitas Mogge
Niisis sai vahepeal uus tühikäigu mootor pandud. Probleem endiselt alles.
Lihtsalt külmalt kui gaasi anda ja jalg gaasi pealt ära võtta siis langeb 500 peale nati kõigub siis jääb kuskil 550 peal seisma. Sooja mootoriga probleeme pole.
Ei teagi mida peaks veel kontrollima ?
Kui keegi oskab öelda mis võik probleem olla andke teada. Diagnostis käisin ja seal ei näidanud mingeid vigu. Kütusekulu korras. Keskmine 7,8 l /100km
